FabioCMB Inserito: 29 luglio 2003 Segnala Inserito: 29 luglio 2003 Se il dispositivo di sezionamento dell'alimentazione di un quadro elettrico installato in campo non è a bordo del quadro stesso ma a bordo di un quadro MCC distante circa 200m, il suddetto quadro (senza sezionatore locale quindi) è da considerarsi conforme comunque alle normative europee vigenti?GrazieFabio
wnc Inserita: 29 luglio 2003 Segnala Inserita: 29 luglio 2003 Tieni presente che, essendo 200m una bella distanza, se devi occasionalmente fare dei lavori elettrici potrebbero insorgere delle tensioni indotte che risulterebbero potenzialmente pericolose. Consiglieri allora in questi casi di cortocircuitare le tre fasi all'ingresso; naturalmente col sezionatore aperto....Se vuoi una risposta secca alla tua domanda direi di noCiaoNicola
wnc Inserita: 29 luglio 2003 Segnala Inserita: 29 luglio 2003 Ah scusa! Naturalmente le tre fasi vanno cortocircuitate verso terra. Perdono.Nicola
taddeus Inserita: 29 luglio 2003 Segnala Inserita: 29 luglio 2003 (modificato) parli di sezionamento...ma deve essere pure presente una protezione contro i contatti indiretti ed i cortocircuiti (la tratta di linea tra mcc e quadro va protetta)....per i sovraccarichi bastano le protezioni sulle partenze. Modificato: 29 luglio 2003 da taddeus
pilz_consulting Inserita: 5 settembre 2003 Segnala Inserita: 5 settembre 2003 Per una risposta precisa ci vorrebbero più precisazioni.Comunque consiglio di verificare le prescrizioni della EN 60204-1 al Cap. 5 quando si parla di dispositivi di sezionamento dell'alimentazione e dell'equipaggiamento elettrico.SalutiIng. Ceriani Paolo
