deumidifictore argo narciso 12 guasto
buon pomeriggio e un saluto a tutto il forum.
ho un deumidificatore argo narciso 12 com questi sintomi:
attaccava il termostato ambiente il ventilaotre partiva e poi si fermava o non partiva affatto . il compressore non partiva.
la scheda a bordo è una d2514-230. smontata e visionata aveva alcuni piedini che erano difettati ( si alzavano le piste dallo stampato)
l ho ripassata tutta controllando i contatti e adesso sono in questa situazione:
il ventilatore funziona correttamente il conpressore continua a non attaccare. se però inverto i due cavi che escono dai dei relè di pilotaggio succede l' inverso il compressore parte e mantiene il funzionamento la ventola non parte.
ho dissaldato ed invertito i due relè in circuito (uguali)  ma non è cambiato nulla, ho verificato i transistor s9012 e s9013 a monte dei relè e sembrano buoni idem le resisnze.
se piloto il compressore o la ventola dando al relè che non funziona il segnale dall ingresso che pilota il relè funzionante il dispositivo collegato  ( ventilatore o compressore )
parte 5 secondi e poi però stacca.
qualcuno potrebbe darmi un consiglio oltre quello di buttare la scheda ?
grazie a tutti
Alessio Menditto
Bypassi tutto, interruttore che accende e spegne il deumidificatore.
mi piace ma posso usare il termostato ? sta schda con tutta sta roba sopra a che serve ?
Alessio Menditto
Non ho ben capito a che serve il termostato nel deumidificatore, piuttosto servirebbe un “umidostato”, comunque se proprio si vuole usare si mette in serie all interruttore.
La scheda sicuramente serve a farlo lavorare al meglio…ma se non si riesce ad aggiustare e non si trova il ricambio si fa quello che si può…
