TV 32 pollici marchiata OK con scheda TP.MS3463S.PB801 da schermo nero. firmware?
Come da oggetto TV 32 pollici marchiata OK con scheda TP.MS3463S.PB801 mi da schermo nero.
Ho rimediato anche una TP.MS3463S.PB801 usata presa da un altro tv ma che ha lo stesso difetto. La retroilluminazione funziona in entrambi i casi.
Il led diventa verde premendo il pulsante ma sul pannello non si vede niente. escludo il pannello perchè il segnale video non esce neppure via scart.
Sto iniziando a pensare si tratti di firmware.
opinioni?'
avete un firmware di tv 32 per questa scheda?
  • 4 weeks later...
Possiedo anch'io una tv ok 40 pollici di punto in bianco si e spenta e adesso se insisto con il tasto d'accensione i led si accendono e tremano lo schermo e nero il led di comando sotto e completamente spento
il regolamento vieta accodamenti,apri un tuo post.Non posso chiudere il post perchè è recente e può ricevere ancora risposte
Ho già aperto per i fatti miei prima di lui, ho solo detto che il guasto e simile al suo stop.
  • 3 weeks later...
Ciao, nel mio caso il led sotto risponde ai comandi del telecomando .
ho trovato anche un'altra scheda madre su ebay venduta come funzionante riscontro lo stesso difetto.
Inizio a pensare che si tratta del pannello guasto mi sembra difficile che tre schede (originale, seconda scheda e terza scheda )abbiano lo stesso difetto quindi mi sa che è il pannello.. purtroppo non posso capire se esce audio per avere la certezza di scheda ok e lcd guasto..
Se avete contributi ben vengano
  • 3 weeks later...
Quote
Qual'è il senso di questo messaggio? Non è riportata nessuna misura ne prova per cui è un pò difficile aiutare.
- Le alimentazioni della sezione PSU sono regolari?
- Le alimentazioni in ingresso ed uscita dai regolatori della parte logica ci sono?
- I segnali LVDS per lo schermo ci sono?
- La sezione T-CON è alimentata ed il convertitore DC-DC genera le tensioni per il pannello?
