Plafoniera led 220 volt posso attaccarla a 12 volt se elimino il trasformatore interno?
Alessio Menditto
Ciao ragazzi, nel mio camper voglio mettere una plafoniera telecomandata, cercando in rete esistono solo quelle alimentate a 220 volt mentre io ho solo 12 volt continua.
Se io apro la plafoniera e raggiungo (penso) i cavi che escono dal trasformatore/raddrizzatore 220 volt alternata /12 volt continua, posso avere dei problemi?
È fattibile?
Dove è scritto che internamente la plafoniera funziona a 12v?
Alessio Menditto
Avevo comprato una luce led 220 volt, aprendola ho visto che c’era un trasformatore raddrizzatore e dallo spinotto attaccato alle luci, staccandolo ho letto + e -, leggendo che i led vanno a 12 volt ho dedotto che pure la plafoniera led andase a 12 volt, non penso che il led sia alimentato con la 220, pure lei penso abbia il trasformatore.
Appunto chiedo qui se è fattibile, altrimenti dovrei comprare la plafoniera, aprirla e vedere il circuito dentro.
Ho pensato che andasse a 12 volt perché le strisce led ad esempio mi sembra funzionino a 12 volt.
Penso che bisognerebbe vedere quanta corrente assorbente, non vorrei che ti buttasse giù la batteria (secondaria).
È fattibile?
non vedo problemi di funzionamento.
Alessio Menditto
Grazie irudoid quello è un altro problema, ma se mi dici che si può fare sono contento!
Se è una plafoniera a led bisogna capire se alimentata in corrente costante o tensione costante.
Comunque alcune strisce prodotte a 12V alimentato a 14V hanno una vita molto breve, bisogna prevedere questo caso.
Alessio Menditto
La batteria non è a 12? A volte è di più ?
Vedi qualche scritta nel trasformatore interno ?
I Led come sono collegati ?
La tensione di alimentazione di plafoniere a 220 volt non è per niente standard, e la limitazione in corrente la fa il circuito elettronico interno al driver.
Fai una foto dell'interno e delle caratteristiche del driver, e potremo risponderti adeguatamente.
Alessio Menditto
Patatino volentieri e’ che non l’ho comprata ancora…prima di prenderla chiedevo se era possibile, magari qualcuno di voi l’ha fatto, male che vada rischio e lo compro come faccio sempre.
In genere le plafoniere nate per la 230V non si adattano a 12V per il semplice motivo che i
led sono collegati in una o più serie per una tensione ben più alta di 12V.
Comunque posta marca e modello; magari se siamo fortunati si trova in rete qualcosa che ci fa capire se e' fattibile la modifica.
Perchè vuoi montare proprio quella plafoniera a 230V? non ne trovi di idonee a 12V apposta per camper?
Modificato: da NovellinoXX
I led nelle lampade 230V sono in più serie ben più lunghe per ottimizzare l'uso della curva sinusoidale che fa la tensione/corrente e ridurre il flickering al minimo.
E mettere invece una striscia led col suo telecomando?
Modificato: da Dumah Brazorf
Alessio Menditto
Posso anche mettere le striscia led, che infatti metterò in un altro posto, il motivo per cui serve il telecomando e’ che quella alimentazione non è sotto interruttore e non riesco a metterlo per una serie di motivi.
Oppure prendi una lampada da camper ed un rele radiocomandato a parte. Poi magari scopri che ti piace e ne prendi uno con più canali per comandare più luci.
Ovviamente NATIVO a 12 volt !
Moltissimi circuiti a 230 volt non hanno nemmeno un trasformatore, e vengono alimentati in AC con caduta capacitiva, per cui rischi di comprare un dispositivo che non è facilmente modificabile, o per il quale spendi più di modifica che di dispositivo....
Una sola curiosità:
A cosa serve il telecomando in uno spazio ristretto come un Camper ?
Se non funziona, o ha le pile scariche devi prevedere anche un comando manuale, altrimenti la plafoniera resta spenta, o peggio, accesa.
Modificato: da patatino59
Alessio Menditto
Patatino e’ una storia lunga appena ho più tempo la racconto, per adesso vi ringrazio perché ho capito di più.
