Bici elettrica fai da te
Buon giorno vorrei creare un pacco batterie ché sviluppa 20ah con le batterie da 3.7v . Come si può trovare un modo x ricaricarle? Grazie
Ci sono schede BMS specifiche secondo il n umero di celle in parallelo e serie. poi ti basta avere una sorgente di tensione adatta.
Dovresti dare più dati perchè hai specificato solo la capacità della batteria ed il valore di tensione di cella.
Buongiorno voglio farmi una bicicletta elettrica fai da te. Vado ad avan scoperta. Sto cercando progetti realizzati da imitare. Comprerò acceleratore regolatore di corrente dalla china
