Fabius27tg Inserito: 3 novembre 2023 Segnala Inserito: 3 novembre 2023 Salve, ho chiamato il tecnico che ha diagnosticato una dispersione in entrambe le resistenze (superiore e inferiore) al forno in oggetto. Dove posso visualizzare il costo delle resistenze per valutare se rivolgermi a un altro tecnico o se procedere con l'acquisto di un forno nuovo? Il preventivo che mi è stato proposto è di 135,00 euro ma io pensavo che una resistenza per questo forno costasse intorno ai 20,00 euro.
Stefano Dalmo Inserita: 3 novembre 2023 Segnala Inserita: 3 novembre 2023 Bhe è molto difficile che siano da cambiare tutte e due le resistenze , Potresti staccarne una per volta e capire quale delle due è la responsabile , ma inizia a fare una cosa molto semplice , inverti di 180 gradi la spina nella presa e vedi se continua . inseriscila sotto sopra.
Fabius27tg Inserita: 3 novembre 2023 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2023 Non ho mai staccato una resistenza, non sono competente in materia. Volevo solo capire se fosse il caso di rivolgersi a un altra ditta perché il preventivo mi è sembrato troppo alto.
Stefano Dalmo Inserita: 3 novembre 2023 Segnala Inserita: 3 novembre 2023 Non possiamo sindacare i preventivi , non è corretto , perché quello non è il costo dei materiali , ma di un lavoro . magari un’altro ti chiederebbe di più , chi lo potrà sapere . però la spina credo che la potresti girare ,
Fabius27tg Inserita: 3 novembre 2023 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2023 Il forno non è attaccato a una presa ma direttamente alla corrente elettrica con i tre cavi: fase, messa a terra e neutro. Mi sapreste almeno indicare orientativamente il costo delle resistenze per questo forno?
Stefano Dalmo Inserita: 3 novembre 2023 Segnala Inserita: 3 novembre 2023 Non ci riesci ad invertire fase e neutro? magari risolvi senza pagare niente.
Alessio Menditto Inserita: 3 novembre 2023 Segnala Inserita: 3 novembre 2023 20 euro al privato, l’artigiano DEVE PER FORZA ricaricare minimo il doppio, quindi siamo a 40 minimo che te la farà pagare, ballano 100 euro, che si raggiungono molto facilmente con la chiamata se vengono a casa, oppure con le ore di manodopera, i materiali di consumo e l’IVA, prezzo del preventivo assolutamente onesto. Se lo sai fare tu meglio così, anche io vorrei curarmi una carie da solo, ma non ci riesco.
Fabius27tg Inserita: 3 novembre 2023 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2023 58 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Non ci riesci ad invertire fase e neutro? magari risolvi senza pagare niente. In che modo? La fase va con la fase, il neutro con il neutro.. 43 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto: 20 euro al privato, l’artigiano DEVE PER FORZA ricaricare minimo il doppio, quindi siamo a 40 minimo che te la farà pagare, ballano 100 euro, che si raggiungono molto facilmente con la chiamata se vengono a casa, oppure con le ore di manodopera, i materiali di consumo e l’IVA, prezzo del preventivo assolutamente onesto. Se lo sai fare tu meglio così, anche io vorrei curarmi una carie da solo, ma non ci riesco. Grazie per la spiegazione, almeno comprendo le ragioni del preventivo.
Alessio Menditto Inserita: 3 novembre 2023 Segnala Inserita: 3 novembre 2023 (modificato) È ovvio che al privato il prezzo sembra sempre troppo. Modificato: 3 novembre 2023 da Alessio Menditto
Stefano Dalmo Inserita: 3 novembre 2023 Segnala Inserita: 3 novembre 2023 29 minuti fa, Fabius27tg ha scritto: che modo? La fase va con la fase, il neutro con il neutr Non stai facendo un impianto , stai collegando un elettrodomestico , se infili una spina in una presa , mica sai che cosa hai collegato ? dove ci sono i collegamenti , stacchi le giunzioni e inverti i collegamenti. il cavo che sta collegato con la fase lo passi sul neutro e viceversa.
Fabius27tg Inserita: 3 novembre 2023 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2023 (modificato) Ma non avrebbe dovuto accertarsene il tecnico? Quando ha collegato il tester (o qualcosa di simile) alle resistenze mi ha confermato che il collegamento elettrico era a posto. Modificato: 4 novembre 2023 da Alessio Menditto Eliminato quote
Stefano Dalmo Inserita: 3 novembre 2023 Segnala Inserita: 3 novembre 2023 Fabius , fai come meglio credi . E scusami se cerco di aiutarti a risparmiare qualche soldino , se possibile .👋
Fabius27tg Inserita: 3 novembre 2023 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2023 (modificato) Sto tentando soltanto di capire perché non sono competente in materia. Se tu da tecnico mi suggerisci di invertire il collegamento elettrico, mi chiedo perché non sia stata effettuata alcuna rilevazione in tal senso dal tecnico che ha ispezionato fisicamente l'elettrodomestico. È soltanto una richiesta di chiarimento, mica una accusa. Modificato: 4 novembre 2023 da Alessio Menditto Eliminato quote
reka Inserita: 3 novembre 2023 Segnala Inserita: 3 novembre 2023 non si era capito che già era uscito a fare la diagnosi, in questo caso gli oltre 100 euro ci stanno tutti. però anche a me sembra strano che siano in dispersione entrambe le resistenze.
Stefano Dalmo Inserita: 3 novembre 2023 Segnala Inserita: 3 novembre 2023 Perché lui esce per fare soldi e non si mette a perdere tempo a fare prove , mentre io lo faccio per altruismo e faccio fare tutte le prove possibili prima di emettere sentenza. E non ho detto che mi hai accusato , 1 ora fa, Fabius27tg ha scritto: alle resistenze mi ha confermato che il collegamento elettrico era a posto Ma cosa ti potevo rispondere queste parole. E ti ho risposto se vuoi sai cosa fare .
Fabius27tg Inserita: 3 novembre 2023 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2023 (modificato) D'accordo. Quindi se invertendo i collegamenti elettrici il problema dovesse persistere, a quel punto si tratterebbe di un guasto alla resistenza? Modificato: 4 novembre 2023 da Alessio Menditto Eliminato quote
reka Inserita: 3 novembre 2023 Segnala Inserita: 3 novembre 2023 ma è uscito ha estratto il forno e l'ha provato col tester?
Stefano Dalmo Inserita: 3 novembre 2023 Segnala Inserita: 3 novembre 2023 14 minuti fa, Fabius27tg ha scritto: Quindi se invertendo i collegamenti elettrici il problema dovesse persistere, a quel punto si tratterebbe di un guasto alla resistenza? Magari ad una resistenza e non a due , ma è tutto da verificare.
Stefano Dalmo Inserita: 3 novembre 2023 Segnala Inserita: 3 novembre 2023 10 minuti fa, reka ha scritto: ma è uscito ha estratto il forno e l'ha provato col tester? E cosa ha provato se non ha neanche staccato i cavi dalla linea , visto che non ha una spina. Scusa la domanda , aiuta a fare la diagnosi , da quanto tempo non viene acceso il forno.?
piergius Inserita: 3 novembre 2023 Segnala Inserita: 3 novembre 2023 3 ore fa, Fabius27tg ha scritto: Il forno non è attaccato a una presa ma direttamente alla corrente elettrica con i tre cavi: fase, messa a terra e neutro Come è stato già detto, a me non è capitato mai che si guastino contemporaneamente 2 Resistenze. È molto più probabile che il malfunzionamento dipenda da Fase e Neutro che entrano al contrario . In questo caso per la riparazione "rischi" di spendere circa 1 €, se non hai già un Giravite Cercafase. 1) Se è collegato tramite Morsetti, togli prima Tensione dal Centralino, verifichi che il Cercafase non si accenda, né sul blu né sul marrone, poi inverti di posto questi 2 colori . 2) poi torni a dare Tensione, imposti la massima Temperatura e vedi se il comportamento cambia rispetto a prima . Poi fai sapere . [Se ti segnala la Fase solo sul filo blu proveniente dall' Impianto, prima di mettere mano al Forno, bisogna regolarizzare la Polarità Fase - Neutro che può risultare invertita a livello di Centralino o addirittura al Contatore .] - Buona serata !
Fabius27tg Inserita: 3 novembre 2023 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2023 3 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: E cosa ha provato se non ha neanche staccato i cavi dalla linea , visto che non ha una spina. Scusa la domanda , aiuta a fare la diagnosi , da quanto tempo non viene acceso il forno.? Il tecnico non ha staccato i cavi elettrici. Mi ha soltanto chiesto di staccare l'interruttore generale e poi ha controllato le due resistenze con il tester.
Stefano Dalmo Inserita: 3 novembre 2023 Segnala Inserita: 3 novembre 2023 3 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Scusa la domanda , aiuta a fare la diagnosi , da quanto tempo non viene acceso il forno.? Non mi hai risposto .
Fabius27tg Inserita: 4 novembre 2023 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2023 19 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Non mi hai risposto . Scusami, mi era sfuggito. Indicativamente da Luglio/Agosto di quest'anno.
Stefano Dalmo Inserita: 4 novembre 2023 Segnala Inserita: 4 novembre 2023 Potrebbe essere necessario staccare il cavo di terra , e impostare un funzionamento sotto sopra a 250 gradi . Poi riattare il cavo di terra e vedere se salta ancora . Ovviamente questo dopo averprovato invertendo i cavi . E tutto in sicurezza , senza mettere più mani vicino al forno , se non dopo aver staccato il generale o le prese ..
Fabius27tg Inserita: 6 novembre 2023 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2023 Il 4/11/2023 alle 19:42 , Stefano Dalmo ha scritto: Potrebbe essere necessario staccare il cavo di terra , e impostare un funzionamento sotto sopra a 250 gradi . Poi riattare il cavo di terra e vedere se salta ancora . Ovviamente questo dopo averprovato invertendo i cavi . E tutto in sicurezza , senza mettere più mani vicino al forno , se non dopo aver staccato il generale o le prese .. Ho contattato l'elettricista, passerà a giorni per fare questo tentativo. Non me la sento di intervenire personalmente. Lo faccio solo con collegamenti più accessibili. Vi terrò sicuramente aggiornati. Intanto vi ringrazio per il supporto.
