massimo1984 Inserito: 4 novembre 2023 Segnala Inserito: 4 novembre 2023 Buongiorno chiedo aiuto. La mia lavastoviglie Electrolux tt803, di 10 anni, ha iniziato a non avviarsi. Succede questo: una volta selezionato il programma e chiuso lo sportello, si mette in moto la pompa di scarico. Invece di fermarsi subito e avviare il ciclo rimane accesa e mi va in allarme, come se rilevasse sempre acqua. Alle volte aprendo e chiudendo con il tasto di accensione parte e fa tutto il ciclo. Premetto che ho pulito filtro e la vaschetta di raccolta acqua e ho sostituito il pressostato (il galleggiante antiallagamento e' ok). Ringrazio se qualcuno sa darmi qualche dritta prima di dover chiamare il tecnico
michpao Inserita: 4 novembre 2023 Segnala Inserita: 4 novembre 2023 (modificato) 5 ore fa, massimo1984 ha scritto: va in allarme, come se rilevasse sempre acqua Solitamente si formano dei tappi di grasso ed altro. Soffia con compressore o una grossa siringa inietta acqua nel tubo che si stacca dal pressostato (spingi verso il pozzetto) e se esce qualcosa hai risolto. Prima di ricollegare il pressostato, libera dal tubo tutta l’acqua, soffiando aria. Modificato: 4 novembre 2023 da michpao
massimo1984 Inserita: 4 novembre 2023 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2023 (modificato) Il tubetto del pressostato e' nuovo e tutto pulito verso il pozzetto ( che avevo smontato e pulito). Grazie Modificato: 4 novembre 2023 da Alessio Menditto Eliminato quote
massimo1984 Inserita: 6 novembre 2023 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2023 (modificato) Chiedo ancora se il sensore owi potrebbe centrare o ha solo la funzione di torbidita' acqua e temp? Grazie Modificato: 6 novembre 2023 da Alessio Menditto Eliminato doppi
