moli147 Inserito: 4 novembre 2023 Segnala Inserito: 4 novembre 2023 Buongiorno, ho un problema su di un pistone lux b, di questo tipo. Quando do uno dei comandi, di apertura o chiusura, il pistone funziona, ma per eseguire il movimento inverso, devo mandarlo in scarico con la vite apposita, così facendo, si può eseguire il comando inverso. Ho già sostituito tutte le guarnizioni, la testata di distribuzione e l'olio, sto testando il pistone a banco e non con la centralina. Qualcuno ha un'idea, del perché. Grazie.
ROBY 73 Inserita: 5 novembre 2023 Segnala Inserita: 5 novembre 2023 Ciao moli147, 11 ore fa, moli147 ha scritto: ...........sto testando il pistone a banco e non con la centralina E quindi, funziona o no? Hai collegato anche il condensatore, giusto? Riesci a testarlo o meglio ancora cambiarlo?
moli147 Inserita: 5 novembre 2023 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2023 Non fa più di un movimento senza dover mandare in scarico. Al motore non è applicato nessun condensatore esterno, ho testato anche l'altro pistone a banco, nelle stesse condizioni e quello funziona.
Stefano Dalmo Inserita: 5 novembre 2023 Segnala Inserita: 5 novembre 2023 (modificato) Ho visto che lux b blocco idraulico in chiusura , lux 2b blocco in apertura e in chiusura . potrebbe avere qualche problema (ostruzione )sul blocco che rimane attivo . Modificato: 5 novembre 2023 da Stefano Dalmo
moli147 Inserita: 5 novembre 2023 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2023 Ho già sostituito la parte che gestisce il blocco in chiusura, sulla quale è avvitato il motore con la pompa e dove ci sono il registro dello sforzo e la valvola di sblocco manuale.
ROBY 73 Inserita: 5 novembre 2023 Segnala Inserita: 5 novembre 2023 13 ore fa, moli147 ha scritto: Al motore non è applicato nessun condensatore esterno Anche se da quello che descrivi come presumi tu dovrebbe essere un problema idraulico, ma il condensatore dovrebbe essere nella centrale, non nell'attuatore / motore stesso. Se non colleghi il condensatore, potrebbe essere che anche se a vuoto sopra il banco, il motore non ce la faccia a girare. Che centrale hai? Marca / modello. Casomai posta un paio di foto della centrale e degli attuatori
moli147 Inserita: 6 novembre 2023 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2023 Mi hai dato una buona idea, non mi spiego, però, perché l'altro pistone testato nelle stesse condizioni, funziona. Verifico e poi vi faccio sapere. Grazie. La centralina è una bft alcor. Ho provato con il condensatore, funziona. Grazie dell'idea.
ROBY 73 Inserita: 6 novembre 2023 Segnala Inserita: 6 novembre 2023 6 ore fa, moli147 ha scritto: Verifico e poi vi faccio sapere. Ok, attendiamo buone nuove allora
