3 Logo! 8.3 possono comunicare con un singolo pannello operatore KTP700 basic?
Devo progettare un semplice impianto domotico con tre Logo! 8.3 e un pannello operatore KTP700 basic. Ho provato su TIA Porta, alla voce collegamenti, a inserire i drivers dei tre Logo! Purtroppo già al secondo inserimento, il software segnala l'errore e indica che è stato raggiunto il numero massimo di moduli Logo! 8.3 inseribili, cioè 1. C'è un modo per inserirli tutti e tre, oppure non si può?
Dal lato parametrizzazione Logo! 8.3 sembra non esserci nessun problema.
Che tia usi?
All'inizio l'esempio fornito da siemens utilizzava come connessione forse un altro driver... poi è stato aggiunto il logo.
Io le prove le ho fatti anni orsono con ktp400 e tia 11/13 e sicuramente due BM riuscivo a gestirle.
Domani in serata posso fare una prova
Modificato: da max.bocca
Ciao, grazie per la risposta. Attualmente uso TIA Portal versione 15.1. Con un solo Logo e un pannello non ci sono problemi.
Potresti far comunicare il pannello con un logo e poi condividere i parametri fra i tre logo
Ciao gattomom, perché non usi il modbus tcp ? Io non sono un esperto di Siemens, ma SPERO vivamente che non ci siano limitazioni per 3 partecipanti (nodo 1,2 e 3) altrimenti abbandona il KTP e usa Weintek.
Buona serata, Ennio
Fatto prova con Tia 13, nella pagina "collegamenti on line" aggiungi i logo mettendo i vari indirizzi IP (se non lo cambi ti da errore perché duplica IP del collegamento precedente) compili e carichi.
Purtroppo nel test plant è sparito il secondo logo per testare la funzionalità...
Come driver funziona anche con S7 200, intanto punta la memoria V.
