Misure di corrente con Arduino
Buonasera, ho dei sensori di corrente, TA, con rapporto 40A - 5mA ed vorrei leggerlo con Arduino. Sicuramente, però, c'è bisogno di un pò di elettronica intorno al sensore, qualcuno ha fatto qualcosa del genere?
Beh, anche no. Il più semplice convertitore da corrente a tensione è... una resistenza.
Non sapendo l'impedenza d'uscita del trasformatore, è un po' un darci (magari metti delle caratteristiche più dettagliate).
Ma anche per provare, metti una resistenza da 500ohm (due da 1k in parallelo) e per la legge do Ohm V=I*R, a fondo scala 5mA avrai 2,5V.
Questa tensione è tranquillamente leggibile direttamente dai piedini analogici dell'Arduino.
Chiaro che se vuoi misurare 1A (quindi 1/40 del fondoscala), in uscita avrai 62.5mV, ma ancora nel limite del convertitore di Arduino. La risoluzione sarà un po' pochina...
Ah, ovviamente la corrente in uscita dal TA in alternata genera una tensione alternata sulla resistenza, per cui sarà bene mettere un diodo (schottky) per eliminare la semionda negativa che altrimenti potrebbe danneggiare l'ingresso
Modificato: da Ctec
Arduino ha ingressi analogici in tensione? In tal caso potresti usare un convertitore di segnale, ad esempio un Seneca Z109 Reg (a cui però fornire alimentazione a 24V, AC o DC), settando opportunamente l'ingresso (tipo e range) e l'uscita (tipo e range) con i dip-switch. Manualetto alla mano, è molto facile.
mc1988
si
