SHARP LC-46LE730E led blu acceso e non accende
buonasera,
sono alle prese con questo televisore, dalle prove fatte ho tutte le tensioni.
premendo il pulsante power il led si spegne,quindi escludo un problema sui pulsanti.
Ponticellando PS on e BL on i led si accendono.
A questo punto temo che sia un problema di firmware come letto in altre discussioni.
Non riesco a trovarlo, qualcuno è cosi gentile da mettermi il link.
grazie
il programmatore ce l'hai? Non ti serve l'aggiornamento, ma poi prima di pensare al software vanno fatti i controlli suglu stadi di conversione alla main board. Lo schema lo trovi. Controlla i pin delle usb e hdmi per corto..
grazie,
la sto controllando, di corti non ne trovo. nel momento in cui premo power il Led blu si spegne e mi trovo solo  i 5v sul pin 14 stby.
io ho un software per il 40" ma da testare ancora e comunque penso che lo adatti al tuo facendo un reset da menu servizio oppure si legge da solo dei dati dalla tua eprom 24c, se cerchi sul forum badcaps nelle mie discussioni (Davi.p)...
Provo a cercare, la procedura è con chiavetta usb oppure serve il programmatore?
