Vaillant VMW IT 282/1 - No acqua calda sanitaria - Si riscaldamento
Ciao a tutti, premetto di essere ignorante in materia ma preferisco prima sentire qualcuno di più esperto 🙂
Da ieri pomeriggio la mia gloriosa caldaia presenta questo problema:
Se l'impulso di accensione arriva dalla centralina del riscaldamento la caldaia parte regolarmente e riscalda i termosifoni.
Al contrario, aprendo qualsiasi rubinetto dell'acqua calda, nulla si muove... e non si sente alcun rumore di relè o simili provenire dalla caldaia.
Se l'erogazione verso i termosifoni è attiva, allora ho anche dell'acqua calda che arriva verso il rubinetto aperto.
Leggendo qui e la sul forum "credo" che potrebbe essere la "scheda di accensione".. oppure potrebbe essere qualche altro problema?
Grazie in anticipo a chi vorrà rispondere 🙂
  • robynet changed the title to Vaillant VMW IT 282/1 - No acqua calda sanitaria - Si riscaldamento
Expand
Cosa intendi? l'acqua è tiepida o calda come dovrebbe essere? La caldaia rimane in funzione (con termosifoni sempre attivi) per oltre 2 min anche con l'acqua aperta?
L'acqua in quel caso risulta tiepida... per quanto riguarda i 2 minuti adesso sono fuori casa e non riesco a verificare, appena rientro provo e ti dico, grazie!
Flussostato... Prova ad individuarlo. Cerca un esploso della caldaia in rete. Lo trovi sicuro. Prendi uno dei due faston collegati al flussostato e cortocircuitalo con l'altro. Se la caldaia parte è lui.
Modificato: da pablitomac
Expand
...allora.. ho cercato di "tradurre" quello che mi hai detto 😁 ... ho cercato lo schema e l'ho trovato... questo Flussostato potrebbe anche essere chiamato Depressore?
In questo caso dovrebbe avere il codice Vaillant 151041.
Quindi se ho capito bene, questo contatto è normalmente aperto e si chiude nel caso di richiesta di acqua calda... per cui i casi potrebbero essere due: o il flussostato non funziona (non chiude il circuito) oppure funziona ma la scheda non rileva la chiusura... corretto?
Grazie ancora 😊
Si flussostato / depressore gruppo acqua... Principio di funzionamento diverso ma stessa funzione.
Expand
Perfetto. Fai una prova con i contatti che dicevamo e capirai se è il depressore o la scheda.
Non so se iI codice 151041. Controlla anche sul pezzo se ha qualche "targa".
