tommyramone Inserito: 7 novembre 2023 Segnala Share Inserito: 7 novembre 2023 (modificato) Buongiorno a tutti,mi serve ancora una volta il vostro aiuto.Nella casa che stiamo per cedere al nuovo proprietario è presente una caldaia Saunier Duval Thelia 14-23,che quest’estate ha smesso di funzionare improvvisamente.Il tecnico dopo varie prove ed aver provato a sostituire vari componenti è arrivato alla conclusione che si trattava della scheda elettronica,di difficile reperibilità.Il suo consiglio fu quello di sostituire interamente la caldaia,ma siccome eravamo già in procinto di vendere la casa,optammo per la sola sostituzione della scheda,costo intervento 400€.Una volta montata la scheda la caldaia è ripartita,e dato che era il mese di luglio,la prova fu fatta solo per quel che riguarda l’acqua calda,ma ora che ho fatto una prova di accensione del riscaldamento ho visto che non funziona,mentre l’acqua calda continua a funzionare correttamente.Il tecnico è venuto ieri,provato il termostato che funziona correttamente e fatte altre prove,ma è arrivato alla conclusione che non arriva nessuna richiesta dal termostato e quindi la parte riscaldamento non funziona.Ha ripassato i cablaggi e provati i vari switch presenti ma niente,non va.Ha detto che essendo una scheda non originale ma compatibile e sostitutiva,forse c’è da ponticellare o cambiare qualcosa a livello di cablaggi,ma lui non saprebbe dove mettere le mani,tutte le altre prove che poteva fare sono state fatte,ha chiamato un collega al telefono ed hanno ripassato tutte le fasi una ad una,ma niente,non sono stati in grado di trovare una soluzione.Qualcuno ha idea o sa darmi qualche suggerimento?Grazie. Modificato: 7 novembre 2023 da tommyramone Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 7 novembre 2023 Segnala Share Inserita: 7 novembre 2023 quindi eliminando il termostato e facendo ponte i riscaldamenti partono? la scheda l'hai comprata tu e lui l'ha montata o ha fatto tutto lui? perchè nel secondo caso deve arrangiarsi, al limite tramite il fornitore della scheda o mettendoti l'originale e facendoti pagare solo la differenza di costo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tommyramone Inserita: 7 novembre 2023 Autore Segnala Share Inserita: 7 novembre 2023 No,nemmeno eliminando i termostati parte,non arriva proprio la richiesta.La scheda originale non esiste più,è una aftermarket che è data come compatibile,e ad essere sinceri ero stato messo in guardia,che il risultato non era garantito,perché a suo dire poi i problemi sorgono sempre.Ora è ovvio che la soluzione va trovata,eventualmente si rifarà sul fornitore o si troverà una sistemazione magari con uno sconto sull’installazione di una nuova caldaia,ma prima di arrivare lì,volevo capire se era una questione di collegamenti,magari è una sciocchezza,questione di invertire due fili o fare un ponte (dico tanto per dire),in modo da mettere fine alla questione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 7 novembre 2023 Segnala Share Inserita: 7 novembre 2023 spero proprio di no, se eliminando il termostato non va comunque è un problema più "interno" e se non te lo hanno sistemato in due dubito che possa essere una stupidata. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
endurik Inserita: 7 novembre 2023 Segnala Share Inserita: 7 novembre 2023 non è che sono stati invertiti i connettori dei micro switch ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 7 novembre 2023 Segnala Share Inserita: 7 novembre 2023 Ma senza vedere la scheda nel complesso come è e come è stata collegata , sarà difficilissimo darti qualche dritta . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tommyramone Inserita: 7 novembre 2023 Autore Segnala Share Inserita: 7 novembre 2023 (modificato) Il connettore si inserisce a bordo scheda,che è plug & play,i contatti al connettore sono nativi,e tutti i fili sono neri,quindi impossibile trovare l’inghippo.La mia speranza è trovare qualcuno a cui è già capitato o sa per esperienza dove mettere le mani… 2 ore fa, endurik ha scritto: non è che sono stati invertiti i connettori dei micro switch ? Il connettore è unico,quindi la sequenza dei collegamenti nasce dalla casa.Quello che non sappiamo è se corrispondono a quelli sulla scheda,mi verrebbe da pensare di no. Modificato: 7 novembre 2023 da tommyramone Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
endurik Inserita: 7 novembre 2023 Segnala Share Inserita: 7 novembre 2023 dunque, iniziamo dalle basi ... dove sono collegati i fili che arrivano in caldaia dal termostato ambiente ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
