Pilz Si O Pilz No?
alessandro_grazioli
ciao a tutti
La mia domanda è:
Come faccio a sapere quando sono a costretto ad usare un PILZ
o quando posso usare dei semplici relè
grazie Ale_G
:blink:
Massimo Vergani
inanzitutto Pilz è una marca , non una tipologia di prodotto, chiamiamoli Moduli di sicurezza.
tutte le macchine devono prevedere dei sistemi di sicurezza, il dimensionamento della categoria nasce dallo studio dei rischi.
se poi il circuito di sicurezza all posto di farlo con dei moduli fatti appositamente, lo vuoi creare con un circuito a relè che garantisca le condizioni di ridondanza richieste (a tuo rischio e pericolo), questo lo puoi decitere tu, certo non esiste caso in cui al posto del modulo puoi mettere un solo relè.
ciao
alessandro_grazioli
ciao Massimo per avermi risposto
Si come cmponenti li conosco abbastanza bene
Ma non sapevo quando andavano utilizzati.
mi stai dicendo che si deve iserire un dispositivo di sicurezza
in base hai rischi che la macchina può riportare alle persone umane
in caso di conseguenze anomale dell'impianto?
Grazie mille pe le tue risposte
:rolleyes::rolleyes:
TIPICAMENTE, i moduli tipo "pilz" vanno inseriti:
-sulla serie delle emergenze (i pulsanti rossi di arresto immediato)
-sulla serie di eventuali porte e portelline di accesso ad aree pericolose della macchina/impianto (le zone pericolose sono racchiuse da carterature di protezione)
Attenzione, chi costruisce e vende la macchina DEVE certificare la classe di pericolo, dovresti già avere specifiche dettagliate e precise sull'argomento.
