Relais Finder 55.32.8.230.0040 dopo un periodo di circa 1 anno non funzionano più.
Buongiorno al forum. Ho installato questo relais (230 volts) per comandare l'accensione di una caldaia a gas tramite un cronotermostato. Succede che dopo circa un anno di esercizio giornaliero il relais non funziona più, sembra che la bobina non lavori. Ho provato ad attivare manualmente il tasto di prova e il circuito si chiude ma, attivato dal cronotermostato, non si chiude!
Devo sempre acquistare un nuovo relais anche se quello non funzionante non presenta segni particolari sull'avvolgimento della bobina.
Quale potrebbe essere il motivo del guasto? Devo prevedere qualche protezione dagli sbalzi di tensione visto che abito in campagna e anteporre un fusibile ?
Il relais chiude il circuito della caldaia e aziona l'apertura di una valvola (oventrop) del collettore di riscaldamento a pavimento.
Grazie dell'attenzione.
Sandro
In effetti la bobina è interrotta. Che si sia trattato di uno sbalzo di tensione provocato da un fulmine ? anche se la bobina è in tensione solo per pochi istanti quando il cronotermostato dà il segnale di accensione.e spegnimento della caldaia....!?
Roberto Garoscio
Perché non colleghi direttamente il termostato alla caldaia?
Perchè devo attivare anche la valvola... ho 2 zone controllate con 2 diversi termostati tutte e 2 con valvola di apertura dell'impianto a pavimento
Non è un passo passo, la bobina è in tensione per tutto il tempo in cui il relè chiude il contatto.
Comunque non è normale che si sia bruciata la bobina, o il pezzo era difettoso o è arrivata una sleppa dalla rete.
propendo più per la seconda ipotesi in quanto ne ho cambiate già 3 o 4 in 5 anni, difficile che fossero tutte difettose. Ma per evitare sovratensioni  che dispositivo dovrei inserire nel circuito.. e dove?
Oltretutto ho un differenziale e un magnetotermico che scattano per primi credo...
Maurizio Colombi
Se fosse entrata una tensione anomala dalla rete, sarebbero "bruciate" anche altre apparecchiature più sensibili di una bobina da relè.
Allora non mi spiego come un relais di Finder possa durare così poco... Oppure il collegamento che faccio alla caldaia e alla valvola Oventrop non è corretto...
Controlla se la bobina surriscalda quando e' attiva.
Gli dai tensione e dopo circa 10 minuti controlli la temperatura.
Roberto Garoscio
Allora collega direttamente la valvola che poi attiverà la caldaia.
