bdenis Inserito: 10 novembre 2023 Segnala Inserito: 10 novembre 2023 salve possiedo questo tv che non mostra nessuna immagine ma solo l'audio . appare solo il logo della jvc appena lo si accende e poi il nulla . qualche idea????. questo tv possiede una retroilluminazione a led?????
enzosatel Inserita: 10 novembre 2023 Segnala Inserita: 10 novembre 2023 Illumina lo schermo con una torcia controlla se si intravede l'immagine.
bdenis Inserita: 10 novembre 2023 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2023 si si vede lo schermo per un attimo poi piu' ......o l'alimentatore delle lampade va in protezione oppure io direi che qualche led è andato in corto , oppure non saprei
bdenis Inserita: 10 novembre 2023 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2023 infatti con una torcia si intravedono le immagini che scorrono regolarmente
enzosatel Inserita: 10 novembre 2023 Segnala Inserita: 10 novembre 2023 Al 99% devi sostituire la retroilluminazione
enzosatel Inserita: 10 novembre 2023 Segnala Inserita: 10 novembre 2023 Potresti mettere qualche foto delle schede e sigle .
bdenis Inserita: 10 novembre 2023 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2023 ok oggi smonto tutto e poi posto foto e sigle
mistertv Inserita: 23 novembre 2023 Segnala Inserita: 23 novembre 2023 Alimentatore 17IPS-72 Mainboard 17MB130P Io non giurerei che è la retro. Quell'alimentatore può presentare diversi problemi che non attivano la retroilluminazione, va fatta un'analisi tecnica. Tu però se hai un tester per barre led puoi usarlo per testarle, oppure le strisce LED possono essere testate con l'ausilio di carichi fittizi (resistenze). Di solito la tensione alimentata dalla scheda Driver per LED e la corrente assorbita da tutte le strisce LED sono indicate sulla scheda Driver LED. Il valore ohmico e il wattaggio della resistenza di carico fittizio si ottengono con la legge di Ohm. Se vi sono più linee di alimentazione che vanno alle strisce LED, al fine di ottenere la corrente per una delle linee dividere la corrente totale per il numero delle linee di alimentazione. Applicare un carico fittizio (resistenza) su ciascuna linea di alimentazione e poi accendere l'apparecchio. Se le alimentazioni di tensione/corrente (necessarie per le singole linee) compaiono su ciascuno dei carichi fittizi, allora si dovranno controllare le singole strisce LED singolarmente.
