NovellinoXX Inserita: 23 novembre 2023 Segnala Inserita: 23 novembre 2023 1 ora fa, Livio Orsini ha scritto: misurando tra terra e boccola Intanto fare una misura tra la terra e una boccola di fase o neutro dovrebbe essere impossibile perchè le prese hanno un blocco di sicurezza che si rimuove solo se vengono inseriti contemporaneamente fase e neutro. Con un artificio si può aggirare l'ostacolo, cioè inserire prima i puntali tra fase e neutro e poi spostarne uno dal polo che non interessa sulla boccola di terra, ma mentre fai questa operazione c'hai già messo più tempo che inserire l'HT106D 29 minuti fa, elettromega ha scritto: io uso un aggeggio simile della Metrix MT 35 costa adesso circa 50 euro, ce l'ho da almeno 25 anni Poi se lo trova utile un professionista che lo usa da 25 anni, non aggiungo altro.
Livio Orsini Inserita: 23 novembre 2023 Segnala Inserita: 23 novembre 2023 1 ora fa, NovellinoXX ha scritto: Con un artificio si può aggirare l'ostacolo, Io mi son fatto, circa 30 anni fa, l'attrezzino, ovvero uso una spina presa che fa anche riduzione da 16 A a 10A. Per testare l'intervento del differenziale uso una spina con 2 resistori. Tanto la verifica è una verifica grossolana tipo "funziona- non funziona". Costo del dispositivo: costo di una spina più 2 resistori: esagerando 3€ Per verificare seriamente la funzionalità del differenziale le prove sono un più complesse di quello che può fare uno strumentino da inserire nella presa. Quote Quando finisci un impianto e devi provare decine di prese è impensabile usare il tester. Io non sono un elettricista di professione ma per verificare ka funzionalità della presenza terra e dell'intervento del differenziale su una o 100 prese, basta l'accrocco che ho descritto dal costo di <3€. Anche lo strumento da 50€ esegue una verifica della funzionalità del differenziale molto grossolana.
NovellinoXX Inserita: 23 novembre 2023 Segnala Inserita: 23 novembre 2023 (modificato) Ma il tuo "accrocco" fa solo quello. In più non puoi tenerlo per tanto tempo in tensione e non può essere usato come monitor come invece fa l'HT106D, (che tra l'altro misura anche la tensione), perché le due resistenze del tuo "accrocco" risultano sempre in tensione e dissipano, a occhio (non farmi fare i calcoli), almeno 2/4 W e se lo lasci inserito più di tanto si fonde l'involucro della spina. Modificato: 23 novembre 2023 da NovellinoXX
elettromega Inserita: 23 novembre 2023 Segnala Inserita: 23 novembre 2023 Ciao che si sia del mestiere,che no che si costruisca da se o no .Indiscutibilmente è utile
StefanoSD Inserita: 23 novembre 2023 Segnala Inserita: 23 novembre 2023 Devi ruotare la spina in modo che appaiono i led accesi in "modo correct", dopo devi pigiare il pulsante sotto... dovrebbe intervenire il differenziale.
Livio Orsini Inserita: 23 novembre 2023 Segnala Inserita: 23 novembre 2023 3 ore fa, NovellinoXX ha scritto: Ma il tuo "accrocco" fa solo quello. In più non puoi tenerlo per tanto tempo in tensione e non può essere usato come monitor come invece fa l'HT106D, A cosa serva "monitorare" una presa io non riesco proprio a capirlo, sarà un mio limite. Per quegli aggeggi son soldi gettati. Però ognuno è libero di spendere i suoi danari come preferisce.🙂
