Climatizzatore heka technology errore : system abnormal
Buonasera a tutti, premetto che non sono un tecnico e cercherò di spiegare la problematica nella speranza di un consiglio risolutivo su come procedere.
Possiedo un climatizzatore dual 12+12 heka technology modello SMVD2001HE10. Nella funzione caldo mi accade che uno split funziona normalmente mentre l’altro va in blocco (lampeggia 4 volte il led heat). Ho effettuato l’autodiagnosi e l’errore è il seguente: System abnormal (anti-high temp, unit will stop, cooling overload). Lo split che va in blocco  funziona in tutte le altre modalità.
Cosa significa quel tipo di errore?
Ringrazio anticipatamente per le eventuali risposte.
Alessio Menditto
Traducendo si ferma perché qualche componente scalda troppo.
Xxxxbazookaxxxx
Probabilmente termistore sonda evaporatore starato.
Prima di segnalare anomalia parte o resta in attesa e va in errore?
Non parte proprio, va subito in blocco dopo aver aperto le alette.
Dove è posizionato questo sensore? C’è un modo per verificare la taratura?
Xxxxbazookaxxxx
Cioè?
Appena accendi lo split?
1 ora fa, Xxxxbazookaxxxx ha scritto:
Cioè?
Si
Xxxxbazookaxxxx
Andrebbero innanzitutto verificate tutte le sonde di quella linea,anche se ho dei dubbi visto che nelle altre modalità funziona.
