Termostato Ambiente con rilevazione finestra aperta...
Ciao a tutti, dovendo cambiare uno dei miei termostati, ho spippolato un po e vedo dei termostati che hanno un "rilevamento finestra aperta" senza sensori alle finestre..
Siccome ho qualche dubbio sul corretto funzionamento.. volevo sapere se qualcuno li conosce o li ha provati. Dovrei installarlo in una 503 .. possibilemente
Grazie a tutti
teoricamente è abbastanza semplice: basta analizzare la derivata della misura di temperatura.
Detto in modo semplice e banale.
Se apri una finestra la temperatura scende abbastanza velocemente, sicuramente molto più velocemente di quanto succeda per il normale scqmbio con l'esterno dovuto a serramenti e muri. Quindi basta che il termostato tenga conto della velocità di discesa della temperatura per dare l'allarme finestra aperta. Con gli attuali microprocessori diventa molto facile reaalizzare questa funzione.
Ciao Livio, anche io pensavo a codesta cosa... .. mancherebbe la risposta di qualcuno che ne ha provato uno ..  🙂
i sensori dei sistemi smart funzionano così, immagino che valga anche per i termostati.
