Technics SU-x520d, surriscaldamento.
Buongiorno, approfitto ancora del forum per avere alcune delucidazioni in merito al sopracitato amplificatore.
So che per gli audiofili questo è solo un mattone, ma è quello che posso avere al momento, da quando l'ho preso ho notato un certo surriscaldamento notando poi che la ventola faceva fatica a girare, l'ho smontata e mettendoci un po' di riattivante elettrico e una goccia di olio sull'albero ha poi ripreso a girare correttamente.
A volume basso però, la ventola non gira e non perché fa fatica, ma perché non ha l'input, ad es. se alzo il volume la ventola parte. lasciandolo a volume basso e con la ventola ferma l'ampli si scalda abbastanza. soprattutto se ha altri moduli sopra.
Chiedo se è una cosa normale oppure no. grazie in anticipo
11 ore fa, HFresco ha scritto:
ne so davvero quanto prima..dico sul serio.
Ciao, che strumentazione hai. Tester? esperienza? abilità in saldatura?
Modificato: da NovellinoXX
HO il tester. Cambio la pasta alle cpu del pc ma saldare a stagno poco, anche se ho l'occorrente.
