Caldaia Noxia NF30 sempre accesa su funzione antigelo
gstragaplc
Ciao  a tutti,
torno con un vecchio problema apparentemente risolto l'anno scorso, ovvero la caldaia accesa sulla funzione antigelo senza ragione.
All'epoca avevo cambiato il sensore di temperatura ed il problema sembrava risolto.
La scorsa settimana si è nuovamente presentato il problema ed ho prontamente cambiato di nuovo il sensore.
Oggi il problema è ricomparso a distanza di una settimana con i relè della scheda che hanno qualche secondo di apertura/chiusura continua, dopodichè parte l'antigelo mandando in pressione la caldaia.
Inutile dire che i cronotermostati sono ok quindi nessuna richiesta di riscaldamento, la manopola della caldaia è sull'estate, in quanto utilizzo una stufa a pellet ad aria.
Sembra che di tanto in tanto la scheda impazzisce e fa partire l'antigelo, poi spegnendo la caldaia per qualche minuto, alla riaccensione tutto tace e sembra a posto!
Sto per giocarmi la carta della sostituzione della scheda a sto punto, se non ci sono altri suggerimenti.....
Attendo consigli grazie mille e buona giornata
Gianni
Link al commento
Condividi su altri siti
Se la caldaia va in pressione  , vorrà dire  che non parte il circolatore.
E quindi se non parte il circolatore  e parte il bruciatore  , ci sono problemi sulla scheda.
Se accendi il riscaldamento  , questo funziona regolarmente?
Link al commento
Per essere più precisi la situazione è la seguente:
impianto suddiviso in tre zone,  una valvola di zona per piano.
Le valvole sono chiuse, perchè non c'è alcun consenso dai cronotermostati di zona.
La caldaia parte come se dovesse gestire l'antigelo, quindi l'acqua circola sull'andata e sul ritorno dell'impianto, salendo di temperatura velocemente ed incrementando la  pressione dell'impianto, oggi l'ho vista fino a 2bar.
Non saprei quali altre prove fare....
Link al commento
Quale sensore hai cambiato? Non conosco la caldaia, ma ce ne dovrebbero essere almeno due (sulla mandata e almeno anche sul bollitore..) ed alcune logiche di controllo effettuano la misura su entrambi.
Link al commento
ma sei sicuro che sia la funzione antigelo il problema? non si può escludere?
che temperatura c'è quando succede?
hai provato a scollegarli proprio i collegamenti con le valvole di zona?
Link al commento
Ciao a tutti,
per rispondere alle varie domande:
- la temperatura ambiente era intorno ai 20 gradi.
- si è la funzione antigelo della caldaia, così come descritto dal tecnico nell'ultimo intervento per lo stesso problema.
- la sonda temperatura è sulla mandata ed ed è una NTC, che all'aumentare della temperatura riduce la sua resistenza. Quindi scollegandola è come simulare una temperatura ambiente intorno allo zero o giù di li.
- non c'è alcun consenso di accensione sulle valvole di zona, verificato direttamente sulla scheda. Il cotatto per l'avvio della caldaia viene chiuso all'apertura totale della valvola di zona
- quando avviene l'accensione parte la pompa di circolazione del circuito di riscaldamento e non si ferma più fino a che va in blocco. Poi resettando o spegnedo e riaccendendo la caldaia dopo un po di minuti tutto sembra ristabilirsi alla normalità
- l'ultima volta che è successo la caldaia ha raggiunto i 2 bar sul circuito di riscadamento e la scheda ha iniziato a far scattare di continuo i relè (non ho verificato quali)
- poi spenta e riaccesa dopo qualche minuto tutto ok!
Ho comunque verificato la sonda NTC vecchia e funziona esattamente come quella nuova sostituita, quindi non è interrotta ha gli stessi valori di resistenza e si comporta allo stesso modo della nuova.
A questo punto ho sostituito la scheda 5 giorni fa e vediamo se si ripresenta il problema.
Vi farò sapere.
Gianni
Modificato: da gstragaplc
Link al commento
Ciao a tutti a distanza di un mese sembra che il problema sia rientrato.
Quindi consiglio sullìesperienza personale:
a) provare a cambiare il sonda NTC
b) se non si risolve a meno di altri problemi correlati si cambia la scheda.
Buona serata
Link al commento
