Lavatrice Indesit modello EWD 81252 NON PARTE IL LAVAGGIO
Buonasera ho una lavatrice Indesit modello EWD 81252 con il seguente problema, seleziono il programma desiderato premo il tasto avvio si sentono i due scatti del blocca porta con conseguente accensione del led rosso di bloccaggio avvenuto dell'oblò ma la lavatrice non inizia il programma, ho controllato le seguenti parti:
Spazzole e/o carboncini del motore ( risultano ancora più della metà).
Blocca porta sostituito.
Elettrovalvola acqua sostituita per ricambio già in possesso.
Chiedo gentilmente se qualcuno può aiutarmi in merito Cordialmente Andrea.
Se imposti scarico ?
Se imposti centrifuga ?
Grazie Sig, Stefano  ma inserendo sia la centrifuga che lo scarico stesso risultato la lavatrice non parte.
Andrea ,  chiamami Stefano .
Controlla se l'oblò resta effettivamente chiuso , dopo lo scatto .
 Quindi Non vengono rilasciati errori ?,
Vedi se riesci a controllare se il motorino di scarico  funziona .  Magari con linea esterna  lo alimenti a220 -
 Se tutto questo funziona  ,
Controlla la continuità del cablaggio motore scheda.
Oltre c'è solo da visionare la scheda  nei limiti del possibile.
