Ariston Eco9L 1091 9kg, non parte più centrifuga
Come da titolo, ho un problema su questa Ariston del 2012.
Non spunta più la partenza della centrifuga…gira gira e rigira ma al momento di partire non parte.
Tutto il resto va perfettamente, non spunta più la partenza.
lo fa solo quando è discretamente carica, a vuoto o con un carico leggero funziona perfettamente.
Ho smontato sia il pannello superiore e quello posteriore per vedere se c’era qualcosa di anomalo, qualche filo staccato.
Niente di niente, l’unica cosa che ho trovato è stato il manicotto di scarico abbastanza pieno di sporcizia che ho provveduto a pulire, stessa cosa il filtrino sull’attacco del tubo di carica e una forte usura degli ammortizzatori…il cestello si muove tantissimo quasi a sbattere alle pareti.
Mi avevano parlato delle spazzole del motore, ma smontandolo e portandolo da chi le vende mi e stato detto che è un motore ad induzione e quindi senza spazzole.
Si è pensato anche, sempre riguardo al motore che sia ormai stanco e quindi sotto carico non ce la fa a partire, oppure mi hanno parlato del condensatore.
Qulcuno ha qualche idea?
Grazie a tutti
Intanto senza perdere tempo cambia il condensatore.
Non c'è condensatore di spunto: il "9" nella sigla ci dice che il motore è gestito da un inverter.
Modificato: da Ciccio 27
Eh infatti immaginavo, anche perchè non lo trovavo….visto il motore che monta ho pensato per logica che non avesse condensatori.
Potrebbe essere a questo punto il motore stesso?
Nuovo costa oltre 200 euro e non credo valga la pena a questo punto.
Forse rifarlo da qualcuno che fa motori elettrici?
Non mi viene nessun’altra idea :(
A questo punto penso sia un problema di inverter .  Visto che a vuoto o con un carico ridotto funziona.
A questo punto allora andrebbe sostituito per intero il motore?
