caldaia beretta ciao at 25
vertiigo77
Ciao a tutti,
l'acqua esce calda dai rubinetti/doccia ma ad intervalli e' piu' fredda per poi tornare calda. questo a prescindere da cucina, bagno, doccia, vasca....
il tecnico dice che la caldaia e' perfetta (anche il vaso di espansione) e che il problema potrebbero essere i filtri dell'ingresso generale dell'acqua.
secondo voi la sua diagnosi puo' essere compatibile con la problematica?
Link al commento
Condividi su altri siti
A che temperatura tieni impostata la temperatura della sanitaria?
la caldaia ad un certo punto va in modulazione  Abbassando la fiamma sul bruciatore ? o si spegne del tutto  direttamente dopo la fiamma massima?
per poi riaccendersi al raffreddamento.
Link al commento
@Stefano Dalmo la temperatura e' impostata a 40 gradi, per rispondere alle altre tue domande devo fare delle prove domani.. ti faccio sapere, intanto grazie mille.
Link al commento
Intanto inizia ad alzare la temperatura ,  non è estate  che la differenza  di temperatura  è meno percepita , la caldaia non è un miscelatore , ha delle soglie oltre la quale non può andare .
Tu metti l'acqua a 40 gradi ,  il bruciatore sai quanto ci mette a portare l'acqua  a questa temperatura  ? In un baleno ! , poi deve spegnersi  Perché anche in modulazione ha una potenza di riscaldamento oltre il quale non può scendere , ed ecco che per quando riparte e riscalda di nuovo a te arriva l'acqua fredda , non  ne parliamo se la caldaia sta ubicata ad una buona distanza dalla doccia .
Impostala sui  5o/55 gradi  e vedi  se migliora .
Link al commento
@Stefano Dalmo buongiorno, volevo ringraziarti per i consigli. ho impostato temperatura dell'acqua sanitaria a 50 gradi e funziona benissimo! un abbraccio!
Link al commento
👍mi fa piacere che hai trovato il giusto equilibrio  di impostazione .
grazie per l’aggiornamento.
Link al commento
