puzza fogna dopo lavaggio lavastoviglie
Buongiorno, sono nuovo del forum e cercavo di avere suggerimenti per risolvere un problema che è sorto da alucni anni a casa. Il mio cucinino è a parete con il bagno con il quale condivide lo scarico genrale nel quale si condottano i vari scarichi (lavello e lavastoviglie) + (lavandino/bide, wc, vasca).
Da alcuni anni (non da sempre quindi) dopo l'utilizzo della lavastoviglie (e solo dopo l'utilizzo della lavastoviglie) si sente nel bagno  a parete (e solo nel bagno) puzza di fogna.
Lo scarico della lavastoviglie è collegato da sempre allo scarico sotto il lavello.
Il fatto è che questo problema si sta verificando solo da circa 6..7 anni, prima no, e nel sistema degli scarichi non è cambiato nulla dall'inizio, e quando utilizzo il bagno, vasca, lavabo non si sente nulla.
Anche quando uso il lavello cucinino.
La puzza si sente solo dopo la lavastoviglie.
L'acqua nei vari pezzi del bagno va via regolarmente.
Da cosa può dipendere?
Grazie.
non avete cambiato nemmeno la lavastoviglie magari?
probabilmente lo scarico della macchina spinge troppo riuscendo a passare il sifone.. si sentono anche rumori negli scarichi in bagno?
No. Tutto come dal primo giorno.
Inoltre durante lo scarico della lavastoviglie si sente come rigurgito nel lavello, sotto il quale è collegato lo scarico lavastoviglie, ma non negli scarichi bagno.
Porebbero essere i tubi di scarico sporchi di residui di cibo che in un certo qual modo lasciano passare cattivi odori che escono dagli scarichi deibagni, considerato che lo scarico lavastoviglie si innesta dopo il collo d'oca dello scarico lavello e quindi d ali non dovrebbe uscire nulla?
Modificato: da eustacchio70
Prova a farla scaricare liberamente nel Lavello ed eseguire i Programmi più utilizzati .
Se il difetto sparisce, bisogna adottare lo stesso andamento per il tubo..
¿ il tubo che esce dalla Macchina transita  in un punto intermedio tra70÷80cm dal pavimento
prima di immettersi nel Sifone sotto il Lavello ?
(cosicché rimanga  sempre una "Sacca d' Aria" che ammortizzi Pressione e Aspirazione verso
la Colonna di scarico . )
- ¿ si immette correttamente al di sopra del Sifone  ?
( non tra Sifone e Muro )
Può darsi che la Macchina sia stata spostata senza ripristinare il percorso originale, o il tubo,
col passar degli anni si sia lentamente abbassato finché è comparso il fenomeno .
Buona serata !
Nel lavello devi buttare soda caustica in scaglie e un po' d'acqua calda.
Nella lavastoviglie devi usare un prodotto dedicato, anch'esso leggermente caustico, con programma ad alta temperatura (75°C). Lo vendono nei negozi di ricambi per elettrodomestici.
Se il problema persiste, ripeti una volta.
Proveroò ad usare la soda caustica, ma mi chiedevo se non può danneggiare i tubi di scarico che soo in plastica? Quanta ne devo mettere? e se uso un lavaggio a 75° con aceto bianco?
Inoltre proverò ad alzare un po il tubo di scarico, anche se la lavastoviglie non è stata mai spostata, può essere che nel tempo il tubo sotto il lavello sia sceso un po......ma non ricordo come era prima.
Comunque proveò entrambe le soluzioni.
Quindi devo escludere che ci siano problemi di sfiato alla colonna comune di scarico? Mi era venuo quel dubbio che potrebbe essersi tappata od ostruita la colonna discendente e che quindi durante lo scarico lavastoviglie andando in depressione faceva effetto risucchio dai sifoni....però doveva fare ogni qualvolta utilizzavo wc, lavello, bide...invece lo fa solo durante lo scarico della lavastoviglie.
No, la plastica non si danneggia con la soda caustica
100grammi in ogni piletta di scarico, anche nei lavelli, lavabi, bidet e nella doccia. NON NEL WATER.
Usare guanti e occhiali, non respirare la polvere che si solleva.
L'aceto non serve a niente, se non a condire l'insalata. L'aceto agisce solo sul calcare. E' un acido. La soda caustica invece è alcalina, e colpisce gli acidi grassi.
io con la soda ho risolto. La trovi dai cinesi a poco prezzo. O al brico.
Modificato: da NoNickName
