6ra27 errore f005
Salve, ho un problema su questo azionamento siemens 6RA27, molto spesso provando ad avviare il mandrino mi esce questo errore sull'azionamento e logicamente il mandrino non parte. Non lo fa sempre ma molto spesso e quindi non riusciamo a capire il problema, se qualcuno può aiutarmi ne sarei molto grato
grazie
Ciao,
F05 lampeggiante indica un problema sulla tensione di alimentazione (cioè tensione al di fuori del range accettato dall'azionamento: tensione nominale di rete +/- 20%).
Per caso avete qualche problema di qualche tipo sulla rete? A monte dell'azionamento ci sono solo i fusibili di protezione o c'è qualche altro componente che potrebbe creare, ad esempio, un calo di tensione? La linea è adeguatamente dimensionata?
Modificato: da mc1988
Prima di aprire una discussione, per favore, verificare sempre se la sezione è adatta all'argomento.
Hai aperto una discussione riguardante converter nella sezione PLC.
Questa volta sposto la discussione, ma in futuro verifica bene, anche perchè, se non apri la discussione nella sezione adatta, rischi di non ricevere risposte.
Modificato: da Livio Orsini
