Rifacimento Quadro Elettrico casa
Inserito: (modificato)
Salve,
pochi giorni fa chiedendo aiuto per una nuova linea elettrica per un piano induzione molti di voi mi hanno suggerito di "ammodernare" l'intero QE.
Questo è lo stato attuale:
https://ibb.co/JHC3K13
un tecnico specializzato mi ha proposto questo:
N1 MTD 1P+N 1UM 4,5KA TIPO AC 30M PZ 1 A C10
N11 MTD 1P+N 1UM 4,5KA TIPO AC 30M A C16
N 1 IINT.MAN-SEZ 2P 40A 400VCA ACC .CA 2UM
N 1 SCARICATORE DI SOVRAT. TIPO 2 1P+N
N 1 MORSETTIERA BIPOL. DI DISTRIB.100A 4UM
N 1 MTD 4,5KA 15KA 1P+N C16 TIPO A C 30MA
N 1 MTD 4,5KA 15KA 1P+N C20 TIPO A C 30MA
N 1 BOB. LANCIO (BL) 110-415VCA
N 1 MTD 4,5KA 15KA 1P+N C16 TIPO A C0,3A
N1 MTD 4,5KA 15KA 1P+N C25 TIPO A C0,3A
cosa mi dite? altro che si può o si deve migliorare?
Tenete presente che sotto la mia abitazione è presente un altro quadretto tra il contatore e il io QE con un MT da 25A (non ho capito se lo sostituisce).
Grazie,
Modificato: da ryosaeba86
Buon pomeriggio , dalla foto.....tutto il quadro sotto un unico differenziale?
Cioè?
Tu giustamente hai copiato il suo elenco , ma senza uno schema di come verrà collegato....difficile darti un parere
Non lo sai tu.....figurati noi....
Più che altro non ci dici quale è la tua potenza impegnata , e se prevedi aumenti o no
Ciao,
Provo a dare maggiori dettagli.
Potenza attuale 3kw ma passerò sicuramente a 4,5kw visto che installerò un piano ad induzione.
Il mio dubbio principale riguarda il fatto che usa tutti differenziali AC..mi aspettavo Tipo A se non F per gli inverter.
Per il quadretto che ho sotto casa mi disse che avrebbe messo il differenziale più sensibile all'interno dell'abitazione perché al momento mi scatta per corto quello giù.
Aggiungo che le linee saranno quelle già presenti nel vecchio QE ma ogni MT sarà differenziale. Inoltre ci sarà uno scarircatore, come giusto che ci sia.
i due alla fine da 0,30 sarebbero per?
comunque fa strano anche a me usare tutti AC, purtroppo è solo un problema di costi, hanno paura di spaventare i clienti con i prezzi di A e F
quei 2 non sono comunque 30MA (Corrente differenziale : 0,03A (30 ma))?! Non è specificato a cosa servono...il 25A probabile per il nuovo Piano Cottura.
A e F li ho proposti...a dire il vero già ora con manodopera e materiale elencato siamo sui 1500 euro.
Tenendo conto che ho preso un appartamento nuovo e quindi sono frenato un pò a spendere tale cifra per adeguare un impianto con tanto di certifica.
a me sembra esagerato cambiare tutto e spendere quei soldi?
rifacimento quadro e linea nuova per induzione?
hai tutta roba recentee..
come ti dicevo di la, per me basta creare lo spazioe per agiungere due puri.
Eh infatti pure a me al momento mi sembra uno spreco. Quindi oltre alla linea nuova da 4mm con MT da 25A e calcolando una potenza contatore da 4,5kw cosa cambieresti? Scusa ma come hai capito non sono del mestiere e quindi vorrei indirizzare io l'elettricista e non farmi "fregare".
Grazie mille
