AleArz Inserito: 15 novembre 2023 Segnala Share Inserito: 15 novembre 2023 Buongiorno a tutti, sono il nuovo proprietario di una casa di tre piani, ad ogni piano c'è una scatola idraulica a collettore, ogni scatola ha una valvola di zona, ognuna collegata elettricamente al suo cronotermostato a parete. La caldaia è una Riello Domus KV 31, risalente ai primi anni 2000, alla quale è sempre stata fatta manutenzione. Funziona perfettamente, fornisce acqua calda nei bagni e nei termosifoni di ogni piano, su precisa richiesta di ogni cronotermostato, però presenta forse qualcosa di atipico, quando viene selezionata la modalità inverno piuttosto che la modalità estate. Cerco di spiegarmi meglio, non essendo pratico: quando la caldaia è in modalità estate (solo acqua calda sanitaria), resta sempre totalmente silenziosa, tranne quando si apre un rubinetto qualsiasi nei bagni o nella cucina, poichè entra in funzione scaldando l'acqua richiesta, dopodichè torna silenziosa. Quando invece è in modalità inverno, entra in funzione e rimane sempre attiva, producendo un fastidioso rumore "UUUUUUUU" che risuona e rimbomba attraverso le tubazioni dei termosifoni. Ciò avviene anche, per esempio durante tutta la notte, anche se nessuno dei tre cronotermostati richiede l'aumento di temperatura nei termosifoni. Ho parlato con il tecnico che ha appena effettuato la manutenzione annuale alla caldaia, mi ha detto che quel tipo di caldaia mantiene sempre dell'acqua calda in circolo all'interno delle tubazioni, anche con bruciatore inattivo, la sua soluzione proposta, non essendo pratico di impianti elettrici, sarebbe quella di chiamare un elettricista per far mettere i tre cronotermostati "in parallelo" alla caldaia, in modo tale che quest'ultima entri in funzione solo dopo un'effettiva richiesta da parte di uno di essi, o di un lavandino/doccia/bidet, ma nutro qualche dubbio in quanto mi sembra un lavoro molto ridondante in termini di tempi e costi. Al momento abbiamo risolto il problema fisicamente spingendo il pulsante modalità estate/inverno sulla caldaia prima delle ore notturne ed al risveglio, ma diventa un po' noioso. Una mia personale ipotesi, da totale inesperto, sarebbe quella di aggiungere un semplice timer digitale programmabile al posto dell'interruttore modalità estate/inverno, magari preceduto da uno switch che lo bypassi al momento del bisogno, ma è più facile a dirsi che a farsi, specialmente per un inesperto come me. Qualcuno ha qualche soluzione da proporre? Grazie in anticipo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Dumah Brazorf Inserita: 15 novembre 2023 Segnala Share Inserita: 15 novembre 2023 La nostra viessmann dei primi 2000 aveva un "difetto" simile. Se la temperatura esterna (sonda) è inferiore a quella selezionata per il programma attuale (giorno o notte) il circolatore entra in funzione. Non avendo trovato un contatto sulla scheda della caldaia per comandare accensione/spegnimento (ma forse ho cercato male io) e imbeccato dall'installatore stesso ho usato il contatto pulito presente sulle elettrovalvole per bypassare una opportuna resistenza collegata in serie alla sonda di temperatura. Quando tutte le elettrovalvole sono chiuse la resistenza in serie aumenta la temperatura esterna percepita dalla caldaia di un buon 20-30°C per cui spegne il circolatore. Il valore della resistenza poteva essere in un intervallo abbastanza limitato o la caldaia andava in errore pensando fosse rotta la sonda. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
AleArz Inserita: 17 novembre 2023 Autore Segnala Share Inserita: 17 novembre 2023 Riformulo meglio la mia domanda iniziale, in quanto ci sono stati ulteriori sviluppi. Buongiorno a tutti, sono il nuovo proprietario di una abitazione disposta su 3 piani, ad ogni piano c'è una scatola idraulica a collettore, ogni scatola ha una valvola di zona, ognuna collegata elettricamente al suo cronotermostato a parete Perry CR011B. La caldaia è una Riello Domus KV 31, risalente ai primi anni 2000, che poggia per terra, ha una sua stanza termica dedicata, alla quale è sempre stata fatta manutenzione. Funziona perfettamente, fornisce acqua calda nei bagni e nei termosifoni di ogni piano, su precisa richiesta di ogni cronotermostato, però presenta forse qualcosa di atipico, quando viene selezionata la modalità inverno piuttosto che la modalità estate. Cerco di spiegarmi meglio, non essendo pratico del mestiere: quando la caldaia è in modalità estate (solo acqua calda sanitaria), resta sempre totalmente silenziosa, tranne quando si apre un rubinetto qualsiasi nei bagni o nella cucina, poichè entra in funzione scaldando l'acqua richiesta, dopodichè torna dormiente e totalmente silenziosa. Quando invece è in modalità inverno, entra immediatamente in funzione e rimane sempre attiva, producendo un fastidioso rumore "UUUUUUUU", sempre alla stessa frequenza con rare fluttuazioni di tono, che risuona e rimbomba attraverso le tubazioni dei termosifoni. Ciò avviene anche, per esempio durante tutta la notte, anche se nessuno dei tre cronotermostati richiede l'aumento di temperatura nei termosifoni. Ho parlato con il tecnico che ha appena effettuato la manutenzione annuale alla caldaia, mi ha detto che quel tipo di caldaia mantiene sempre dell'acqua calda in circolo all'interno delle tubazioni, anche con bruciatore inattivo, la sua soluzione proposta, per parlare, non essendo pratico di impianti elettrici, sarebbe quella di chiamare un elettricista per far mettere i tre cronotermostati "in parallelo" alla caldaia, in modo tale che quest'ultima entri in funzione solo dopo un'effettiva richiesta da parte di uno di essi, o di un lavandino/doccia/bidet, ma nutro qualche dubbio in quanto mi sembra un lavoro molto ridondante in termini di tempi e costi. Al momento abbiamo risolto il problema fisicamente spingendo il pulsante modalità estate/inverno sulla caldaia prima delle ore notturne ed al risveglio, per evitare quel continuo "UUUU" che si propaga attraverso i termosifoni, (specialmente due piccoli termoarredi presenti al piano terra ed al piano 2), ma diventa un po' noioso e sono sicuro che si possa trovare un'altra soluzione.. Ascoltando bene la fonte del rumore, che si amplifica attraverso le tubazioni dei radiatori in tutti i tre piani dell'abitazione, cercando di capire cosa lo generi, mi sembra (e sottolineo sembra) provenire da una pompa circolatore interno alla caldaia. Ne ha due, io non so giustamente quale dei due sia quello per il circuito dei termosifoni, ma i due modelli sono un Riello RMY30-15C-H (RPM:1250 W:40 A:0.19, RPM:1750 W:62 A:0.32, RPM:2250 W:83 A:0.38) ed un Riello RMY53-15N (W:46, W:67, W:93 A:0.40), entrambi i circolatori sono impostati sul valore 3, cioè al massimo della potenza disponibile. Secondo voi, potrei avere qualche miglioramento semplicemente riducendo il valore della pompa del circolatore dell'acqua dei termosifoni da 3 a 2? Se non sbaglio, quando si ha una risonanza acustica costante su una stessa frequenza, c'è una qualche forma di rapporto tra la velocità del flusso idraulico e la sezione del condotto, quindi forse in questo caso il numero di giri al minuto del circolatore è un multiplo/sottomultiplo della sezione dei tubi e, semplicemente, entrano in risonanza. Scusate il messaggio molto prolisso, ma non sono del settore e ho cercato di fornire più dettagli possibili. Grazie a chiunque mi aiuterà. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
