gubino Inserito: 16 novembre 2023 Segnala Inserito: 16 novembre 2023 Salve, Ho una caldaia Baxi Luna in 240 Fi da esterno, da pochi giorni mi da errore riempimento E19 sul telecontrollo remoto, come letto sul manuale ho provato a resettare l’errore e di seguito mi compare il codice E18 e subito dopo la caldaia riparte normalmente scaldando l’acqua dei sanitari ma dura per circa 5 minuti e va di nuovo in blocco , aprendo la caldaia ho notato che la pressione era a 1.2 bar ,alzandola manualmente con manopola fino a 1.5 era ripartita normalmente ma la mattina seguente mi sono ritrovato errore E19 e la pressione era 1.2, di seguito ho provato anche a girare la vite sulla elettrovalvola di riempimento ma girandola non succedeva nulla ( penso che doveva caricare la pressione se non sbaglio), ovviamente ho controllato i termosifoni e non c’è nessuna perdita, per adesso non ho usato mai il riscaldamento, secondo voi il problema potrebbe essere la Elettrovalvola o il sensore di pressione? Grazie
gubino Inserita: 19 novembre 2023 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2023 Il 16/11/2023 alle 01:31 , gubino ha scritto: Salve, Ho una caldaia Baxi Luna in 240 Fi da esterno, da pochi giorni mi da errore riempimento E19 sul telecontrollo remoto, come letto sul manuale ho provato a resettare l’errore e di seguito mi compare il codice E18 e subito dopo la caldaia riparte normalmente scaldando l’acqua dei sanitari ma dura per circa 5 minuti e va di nuovo in blocco , aprendo la caldaia ho notato che la pressione era a 1.2 bar ,alzandola manualmente con manopola fino a 1.5 era ripartita normalmente ma la mattina seguente mi sono ritrovato errore E19 e la pressione era 1.2, di seguito ho provato anche a girare la vite sulla elettrovalvola di riempimento ma girandola non succedeva nulla ( penso che doveva caricare la pressione se non sbaglio), ovviamente ho controllato i termosifoni e non c’è nessuna perdita, per adesso non ho usato mai il riscaldamento, secondo voi il problema potrebbe essere la Elettrovalvola o il sensore di pressione? Grazie
Stefano Dalmo Inserita: 19 novembre 2023 Segnala Inserita: 19 novembre 2023 I due codici , riguardano entrambe il carico dell'acqua automatico . 19 abbassamento pressione 18 carico in corso. Ma se si svuota subito inizierei a controllare da dove gocciola , perché dopo tot riempimenti la caldaia non ricarica più senza il reset. Controlla bene , a volte potrebbe perdere lo scambiatore primario e l'acqua non si vede Perché la fiamma del bruciatore la fa evaporare . Bisogna controllare il jolly sulla pompa e nella centralina di smistamento.
