mauriziol1973 Inserito: 16 novembre 2023 Segnala Share Inserito: 16 novembre 2023 Buongiorno da qualche tempo la mia lavatrice non funziona bene. quando avvio un programma dopo poco mi appare nel display la dicitura MANCA ACQUA APRIRE IL RUBINETTO. Mettendo il programma scarico e centrifuga è tutto ok. Ho controllato il tubo di ingresso acqua e tutto ok passa bene acqua. Il filtro prima delle elettrovalvole è pulito. Quindi ho fatto un tentativo e acquistato elettrovalvola e pressostato. niente ancora. Il tubicino del pressostato è libero e non danneggiato. Domanda. posso inserire un filo o qualcosa per verificare se ci sono ostruzioni nel foro dove si innesta il tubicino del pressostato dal lato cestello? Avete altre idee su cosa potrebbe essere? Grazie per le risposte Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
UABC80 Inserita: 16 novembre 2023 Segnala Share Inserita: 16 novembre 2023 La quantità d'acqua che entra nel cassetto del detersivo durante il carico è sufficiente? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 16 novembre 2023 Segnala Share Inserita: 16 novembre 2023 Decalcifica la tramoggia , con acido muriatico. Se è tutta di plastica fino alle elettrovalvole. Se invece ha dei tubi in gomma tra elettrovalvola e tramoggia , stacca i tubi di gomma e inserisci dentro un cacciavite di quelli sottili , se non entra , fai pressione e gira e rompi il calcare che ostruisce il passaggio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mauriziol1973 Inserita: 17 novembre 2023 Autore Segnala Share Inserita: 17 novembre 2023 14 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Decalcifica la tramoggia , con acido muriatico. Se è tutta di plastica fino alle elettrovalvole. Se invece ha dei tubi in gomma tra elettrovalvola e tramoggia , stacca i tubi di gomma e inserisci dentro un cacciavite di quelli sottili , se non entra , fai pressione e gira e rompi il calcare che ostruisce il passaggio. grazie mille oggi proverò 20 ore fa, UABC80 ha scritto: La quantità d'acqua che entra nel cassetto del detersivo durante il carico è sufficiente? si l'acqua mi sembra sufficiente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
