Project75 Inserito: 16 novembre 2023 Segnala Share Inserito: 16 novembre 2023 Buongiorno a tutti, vorrei gentilmente un aiuto, dovrei collegare il logo 8.3 con un s71200 attraverso la comunicazione modbus TCP IP, quindi dal mio s71200 vorrei: - Leggere stati ingressi e uscite del logo - Leggere dati (esempio un tempo impostato su un temporizzatore o il valore di un contatore avanti/dietro ...ecc...) - Ovviamente anche scrivere un dato (esempio un tempo da impostare su un temporizzatore o il valore di conteggio di un contatore avanti/dietro ...ecc...) - Dare un comando start/Stop Per far ciò il logo lo devo programmare in comunicazione modbus "Server" ? Se cosi fosse riuscire a gestire il mio logo dal s71200 con le funzioni scritte prima?ù Eventualmente datemi consiglio per come sviluppare il tutto nel migliore dei modi. Grazie mille. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Project75 Inserita: 19 novembre 2023 Autore Segnala Share Inserita: 19 novembre 2023 Buongiorno a tutti, viste le tante visualizzazioni senza nessuna risposta, credo che il modbus del logo sono veramente in pochi ad utilizzarlo.... mi confermate? Buona domenica....... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cagliostro Inserita: 19 novembre 2023 Segnala Share Inserita: 19 novembre 2023 Salve, dovendo instaurare una comunicazione per uno scambio dati tra un logo ed un s7-1200, francamente non vedo la necessità di far ricorso ad una comunicazione modbus Tcp/Ip, a meno che non ci siano certe imposizioni, vincoli o altro ancora che non hai specificato. Perchè non utilizzare la comunicazione s7, dal momento che entrambi i plc sono Siemens. Trovi documentazione ed esempi vari in rete, per esempio utilizzando il web link a seguire https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:cb932f1cb54c693b3c1c15f00b3e21a7d4c67c1a/collegamento-logo8-s7-1200.pdf Ad ogni modo se devi utilizzare il modbus tcp/ip, personalmente utilizzerei l'istruzione MB_CLIENT nel 1200 per gestire le letture e scritture verso il logo. Trovi comunque documentazione e credo anche esempi nel sito di Siemens. Buon lavoro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
max.bocca Inserita: 19 novembre 2023 Segnala Share Inserita: 19 novembre 2023 Se rimani tra oggetti siemens eviterai di usare modbus. Un esempio Prendi spunta oltre alle guide ufficiali di Siemens Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Project75 Inserita: 19 novembre 2023 Autore Segnala Share Inserita: 19 novembre 2023 (modificato) Grazie mille per le vostre risposte davvero gentilissimi, diciamo che è stata una richiesta del cliente la comunicazione in modbus, credo per avere, eventualmente, una comunicazione con qualsiasi dispositivo di qualunque marca, io ho specificato tra s71200 e logo perchè ho disponibili gli hardware per poter quindi fare le prove realmente. In ogni caso son riuscito a mettere in comunicazione i due dispositivi, programmando logo come server e s71200 come client, ho anche constatato che non è possibile creare due blocchi client, con due DB diversi, e metterli in comunicazione contemporaneamente, però mi sembra di aver capito che con i puntatori si può creare un DB con variabili diverse e puntarlo in un solo blocco client, correggetemi se sbaglio. Qualcuno potrebbe darmi un aiuto con questi puntatori, o magari un link con qualche esempio? grazie mille. Modificato: 19 novembre 2023 da Project75 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
