Notifiche cloud inim
Buongiorno ragazzi, da questa mattina non ricevo più le notifiche relative all'inserimento e disinserimento allarme (centrale 1050) sul mio telefono e su quello dei miei familiari. In poche parole se attivo l'allarme da app del cellulare  la centrale risponde al comando ma non mi viene notificato nulla. così anche sugli altri cellulari.
Avete riscontri se trattasi di un problema momentaneo del cloud o se è solo un mio problema?
Vi aggiorno sulla situazione.
Ho trascorso qualche ora a corrispondere email con i tecnici del servizio assistenza INIM, che si sono dimostrati professionali e gentili.
Hanno effettuato delle prove da remoto con la mia centrale inoltrando anche dei segnali test   ma non sono riusciti a risolvere il problema che sembrerebbe provenire dal cloud.
Il tecnico INIM ha scritto che avrebbe posto la questione al referente del cloud e poi mi avrebbe fatto sapere.
Mi sento di dire che  il modo in cui hanno gestito la situazione è stato impeccabile.
un plauso al servizio assistenza INIM
Però il problema non è stato risolto.🙂
Ciao Karnaug
Per quel che vale, anche io ho lo stesso problema e me ne sono accorto questa mattina.
No, non è stato ancora risolto. Mi contatteranno appena è stato risolto.
Comunque sarebbe opportuno verificare se anche altre persone hanno lo stesso problema perchè a quel punto  è palese che dipende dal cloud.
Vedo che anche mrmo ha lo stesso problema e gli è sorto in concomitanza con il mio.
Non ho capito se hanno fatto degli aggiornamenti al cloud, probabilmente si perchè quando mi sono connesso con l'app del telefonino sia mio sia di mia moglie mi ha chiesto di reinserire nome utente e password, cosa che generalmente accade dopo un aggiornamento. Comunque è solo una congettura non ho elementi per capire se il problema è dovuto a qualche aggiornamento. L'importante che risolvano perchè nel mio caso per svariati motivi faccio molto affidamento sulle notifiche push del cloud della mia centrale  per svariati motivi.
Vi terrò aggiornati se avrò novità
Buongiorno a tutti, ho avuto anche io lo stesso problema ieri: di punto in bianco nessuna notifica. Leggendo questa discussione ho provato a fare logout e tutto è tornato alla normalità.
Ragazzi,
mi è appena arrivata una email dal supporto Inim con la quale mi invitavano a fare delle prove. Adesso sembra tutto Ok le notifiche arrivano regolarmente. In meno di 24H hanno risolto il problema.
Comunque mi hanno scritto che è una soluzione tampone perchè stanno lavorando a quella definitiva.
Provate a verificare anche Voi se il problema è rientrato .
Buona giornata
PS Brava Inim non tanto, per la celere soluzione del problema che a seconda dei casi può richiedere più o meno tempo, ma quanto per la delicatezza che hanno avuto nel seguire l'utente che ne aveva fatto richiesta, informandolo passo passo su ciò che stavano facendo. Sono rimasto positivamente colpito!
Luca
  • 10 months later...
Il 16/11/2023 alle 23:20 , mrmo ha scritto:
123123
Grazie per la raccomandazione
Modificato: da LehaMayor
