In cerca di consigli su illuminazione led
Buonasera, sono nuovo del forum e, a parte qualche striscia led cinese montata in giro per casa, nuovo anche del mondo led.
Faccio subito presente la mia situazione e l'obiettivo che vorrei raggiungere:
Ho acquistato questi profili in alluminio (6 metri in totale su una parete, altri 6 poi da mettere sulla parete prospicente) e la mia intenzione era di mettere, nella parte superiore, una striscia led (individually addressable) sufficientemente potente da poter illuminare indirettamente un salone di circa 30mq, mentre nella parte inferiore una striscia led dello stesso tipo, però RGB sempre individually addressable e con possibilità di seguire il ritmo della musica.
Ora, un ulteriore "problema" potrebbe essere la presenza di questi pannelli in pvc grigi sul muro, che potrebbero diminuire la luce riflessa (i profili sarebbero a distanza di ~40cm dal soffitto)
Mi affido a voi per qualsiasi consiglio di striscia raccomandata ed eventuale controller
Grazie in anticipo
Andrea
Non mi risulta che esistano stripled indirizzabili per illuminazione primaria.
Prendi una stripled di qualità, a 24 volt, da almeno 20W al metro, dividi le tratte da accendere separatamente (oppure le accendi tutte assieme) e calcola la potenza totale dell'alimentatore, poi i giochi di luce RGB li fai con la parte di sotto
Ovviamente la luce primaria deve essere riflessa da un soffitto bianco, altrimenti, se non è bianco, metti la luce primaria sotto e l' RGB indirizzabile sopra, oppure lasci bianca la parte sopra tra il profilo e il soffitto.
Modificato: da patatino59
