relè connesso dimmer bticino 4411C
Salve
ho un sistema smart di bticino livinghlight e funziona tutto (tapparelle deviatore ecc) unica cosa che non riesco a dimmerare le strisce led a 24v tramite il rele connesso 4411C
sarà l'alimentatore non compatibile?
con una normale lampada led il dimmer funziona perfettamente
Mi pare che quello sia un dimmer a taglio di fase quindi l'alimentatore della striscia led deve necessariamente supportare questo tipo di dimmer.
Inoltra da scheda tecnica del 4411C c'è scritto che il carico massimo è 150W
