Circuito Emergenza A 24 Vdc
E' consentito eseguire un circuito di emergenza utilizzando la 24 Vdc. Il quadrettino è semplicissimo ( 1 motore ed una elettrovalvola), posso realizzare il circuito (fungo, teleruttore di emergenza e pulsante di reset) alimentandolo a 24 Vdc.....
grazie
Non ci sono normative che vietino l'uso del 24Vcc per l'emergenza. Devi solo effettura il circuito in modo tale che l'assenza di tensione effettui l'intervento dell'emergenza. Questo vale comunque anche se usi il 110Vac o altro valore id tensione.
perfetto, grazie a tutti ora sto più tranquillo
cioa
Ivan Castellaro
Per il circuito di sicurezza devi comunque prevedere una centralina di controllo (pilz o similari per capirci) in funzione della classe di arresto che vuoi ottenere!
La tensione di alimentazione non centra nulla!
Volevo far presente una cosa, non ci sono dei limiti di tensione per i circuiti ausiliari, la CEI 44-5 chiede che SE usi un trasformatore la tensione al secondario sia al massimo 277 V.
Per circuiti semplici non sono necessari trasformatori per l'alimentazione degli ausiliari.
Esempio: singolo avviatore con un massimo di 2 comandi (es. marcia e arresto)
Daniele
