problema motore came serranda garage
salve ho un problema con questo kit motore per una serranda garage....modello VER06KO2....
ho collegato l alimentazione senza nessun dispoditivo di dicurezza ne di comando,ho fatto la taratura e registrato 3 radiocomandi....
tutto funzionante per alcuni giorni ma poi succede che mentre sto chiudendo quando arriva quasi alla completa chiusura il motore fa inversione e ritorna in apertura cime se ci fosse un ostacolo....sul display esce E 9 ostacolo....
ma il campo è libero ....cosa potrebbe essere?Grazie
hai provato a rifare la taratura?
magari meccanicamente sente uno sforzo che appena montato non c'era,
si l ho rifatta 4 volte dopo circa 3/4 giorni si continua a riaprire....
Ciao mithe.
Sblocca l’automazione e prova a mano se senti inceppamenti chiudendolo lentamente (guarda bene le guide di scorrimento (forse serve lubrificare) . Nel caso usa grasso siliconico.
Se è  ok, potrebbe essere una questione di sbilanciamento di pesi, verifica le quote di installazione come da manuale, verifica anche gli allineamenti del braccio e della porta.
In ultima, potresti modificare il passo F34 (sensibilità corsa) e portarlo da 50 (default) a 75 – 85 (max 100 sensibilità minima), prova a piccoli passi.
Comunque automazione serranda senza nessuna protezione per persone o cose io la definisco da Galera.
grazie.....preciso che le sicurezze e i dispositivi di comando saranno installati subito dopo risolto questo problema...proverò a spostare modificare la sensibilità ....per resto ho gia ingrassato e fatto lo spostamento manuale e sembra ok.....
