AMPLIFICATORE Kenwood A-76 guasto
Salve a tutti amici del forum, ho questo amplificatore della Kenwood serie perla nera, che dopo un po di anni inutilizzato, ho deciso di mettere in pista di nuovo.Ma ahime mi accorgo che non va.
Collegando alla rete si accende e fa selezionare la fonte, ma dopo varie prove mi accorgo che un canale non va proprio, un altro canale si sente ma e bassissimo. se giro la manopola tra le varie fonti si sente sempre bassissimo la fonte messa per esempio sul  cd. Ho fatto varie misure e le tensioni sui transistor finali risultano di circa 40 v, la resistenza a tre piedini presente sui due canali sul piedino centrale mi da 0v. Consultando altri post sul forum dovrebbe essere corretto, ma ci sono altre cose da fare? Mi date una mano? grazie a tutti
Le misure le ho effettuate sulle resistenze a tre piedini indicate sullo stampato come CP1 e CP2 dove sul piedino centrale risulta 0 volt.
Sui finali indicati come Q9 Q11  Q10 Q12 risultano 44 volt.
scarica il service manual qui,controlla le tensioni ,confrontandole magari tra i due canali. Con un generatore di segnali ed oscilloscopio sarai in grado di trovare la causa. Intanto pulisci con spray contatti secco tutti i commutatori meccanici ,se ci sono
