Frigorifero indesit che scoppietta
Buongiorno a tutti , ho un problema con il mio frigorifero indesit classe a+  che in fase di funzionamento ad ogni ciclo emette un rumore tipo uno scoppiettio . Sapete se è possibile eliminarlo e quali potrebbero essere le cause ? Grazie
non è facile, ogni ciclo intendi ad ogni partenza del compressore? oppure è un rumore che permane tutto il tempo del ciclo?
poi essendo all'interno si un corpo isolato non è facile da riconoscere nemmeno se metti una registrazione, figuriamoci senza.
se puoi registralo e mettilo qui
Sarebbe anche utile conoscere il modello del frigo, quanti anni ha e se ha sempre fatto così oppure no
Alessio Menditto
Se c’è una valvola sul circuito gas potrebbe essere quella.
Si sente ogni volta che che parte il compressore dopo qualche minuto di funzionamento  è un rumore che dura un paio di secondi . È un tac
Alessio Menditto
Due secondi sono lunghi per un “tac”…non è un “tac” ma un “taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaac”
È un frigorifero indesit type df02 di circa 10 anni . Io L ho preso usato da poco tempo . È un problema solo di fastidio acustico oppure c’è un malfunzionamento?
Alessio Menditto
Puoi confermare la durata del “tac”?
Come fa un tac a durare due secondi?
Lo puoi spiegare per favore?
Alessio Menditto
È lo stesso troppo per un tac.
non riesci a registrarlo?
potrebbe essere qualsiasi cosa detta così, magari il compressore non ha più i supporti efficienti e alla partenza traballa un po'..
il frigo comunque raffredda bene?
Non avviene in fase di partenza ma dopo circa 5 minuti è un solo tac che proviene da dietro ma è fastidioso . Il frigo sembra funzionare . Impostato al minimo  su 1 fa un ciclo di 13 minuti e poi si spegne e si riaccende precisamente dopo 1 ora
