Philips 22PFL2807H_12: procedura di aggiornamento
Ciao a tutti, primo post quindi ben trovati.
Come da oggetto, ho un TV philips 22PFL2807H_12 che non ho mai aggiornato e che vorrei provare ad aggiornare per provare a escludere un problema hardware sulla uscita HDMI.
Qual è il problema: ho i file di aggiornamento ma la procedura di aggiornamento non è quella descritta nel sito Philips.
Aggiungo che la chiavetta USB è correttamente formattata FAT32 e i file sono stati scompattati direttamente nella root della chiavetta ma il TV sembra infischiarsene.
Ho contattato la loro assistenza e mi hanno confermato che la vecchia procedura è sulla vecchia versione del sito, ora non più disponibile (nemmeno in WayBack machine, ho controllato e purtroppo le pagine non sono raggiungibili).
Vorrei evitare errori, qualcuno ha ancora questa procedura salvata da qualche parte?
Vi ringrazio in anticipo per la cortesia.
prova a mettere la flash usb a tv spento, accendilo e se non parte, ripeti ma tenendo premuto ok sul telecomando, se non va rifai tenendo premuto freccia giu sul telecomando. Se non va rifai le stesse cose ma partendo da tv disalimentato. Che problema hanno gli INGRESSI hdmi?
Ciao, ti ringrazio per la risposta, parto dalla tua domanda: HDMI se collegato al decoder satellitare (telesystem TS9018, anch'egli debitamente aggiornato OTA da Tivusat) in maniera intermittente non dà segnale in entrata o lo dà in modo sconclusionato: a volte audio sì e video no, a volte il contrario, il troubleshooting è sempre quello: scollegare e ricollegare cavo (sostituiti due cavi nel frattempo) o, se ho tempo da perdere, riavviare più volte decoder e TV finchè non si ricomincino a parlare come si deve.
Per i passaggi che mi hai fornito ho provato sia con TV alimentato che disalimentato: in entrambi i casi dovrei attendermi che il LED rosso lampeggi velocemente e il TV si accenda a fine processo, tuttavia il TV resta placido e naturalmente se riaccendo, il TV non legge i files-non sa che roba siano, e non esiste una procedura di aggiornamento a TV acceso.
L'ingresso USB funziona, ho provato con una chiavetta che conteneva file audio e va come deve, il lettore funziona.
I file in mio possesso sono il .bin dell'aggiornamento e un file .txt che contiene il comando, la versione è corretta, 0.9.0h mentre sul TV c'è la versione originale 0.2.3 , mi rimarrebbe di provare un altra chiavetta, scompattare la cartella che contiene i files e non solo i files, caricare solo il bin; questi ultimi due passaggi mi sembrano senza senso ma, hai visto mai....
Alla fine vorrei solo capire se i passaggi che ho provato siano corretti o se devo rinominare\includere\escludere qualcosa.
ELIMINATO QUOTE
Riguardo al difetto andrebbero controllati e comunque risaldati i connettori hdmi anche perché audio e dati viaggiano sugli stessi pin, per i file di aggiornamento  bisognerebbe scaricare il manuale di servizio, mi sembra un po' strano che ci sia un .bin, ma se l'hai scaricato dal sito ufficiale allora forse è ok, se il file txt è lungo poche righe prova a pubblicarlo qui e dimmi quanti byte è grosso il .bin..
Allora il file .bin (l'estensione è quella) è di poco meno di 26MB, il testo posso allegarlo qua, sono comandi , 2KB in totale.
Ti ringrazio per un parere.
# <- this is for comment / total file size must be less than 4KB
#set partition
dynpart edb64M-nand:0x320000(KL),0xB20000(CONF),0x1600000(UBIA),0x1900000(UBIB),-(NA)
saveenv
#mboot
#fatload usb 0:1 80400000 mboot.bin
#spi_wrc 0x80400000 0x00000000 0x00DFFFF
#mb62.bin
fatload usb 0:1 80400000 mb62_en.bin
aes_test 0x80400000 0x82000000 0x01920010
## Must erase NAND before making factory.bin
#nand bad
#nand scrub
#nand bad
## Add fake bad block BEFORE making factory.bin ONLY!!!
## 0x10 = 16; 16x512x32=0.25M
## "rsv" command is available since mboot V105
#rsv bad KL A
#rsv bad CONF 10
#rsv bad UBIA 10
#kernel
nand erase KL
nand write.e 0x82000010 KL 0x320000
nand erase UBIA
ubi part UBIA
ubi create RFS 0x600000
ubi create VEN 0xE00000
#ROOTFS
ubi write 0x82320010 RFS 0x600000
#VENDOR
ubi write 0x82920010 VEN 0xE00000
#CLEAN CRC32
mw 0x81000000 0xFFFFFFFF 0x04
spi_wrc 0x81000000 0xF1000 0x04
#CRC32 Create
#ubifsmount VEN
#ubifsload 0x82000000 /vendor/aurora.elf
#crc32 0x82000000 0x000000 0x81F00000
#md 0x81F00000
#spi_wrc 0x81F00000 0xF1000 0x04
#conf, please mark below 4 line if you want to keep conf
#nand erase CONF
#ubi part CONF
#ubi create CON 0xA00000
#ubi write 0x83720010 CON 0x200000
#bootargs
setenv MS_UBI ubi.mtd=1 ubi.mtd=2,512 root=ubi1:RFS rootfstype=ubifs rw
setenv MS_MEM LX_MEM=0x3400000 EMAC_MEM=0 DRAM_LEN=0x8000000
setenv bootargs console=ttyS0,115200 $(MS_UBI) $(MS_MEM) $(mtdparts)
saveenv
#bootcmd
setenv bootcmd ' nand read.e 81000000 KL; bootm 81000000;
saveenv
#bootdelay
setenv bootdelay 0
saveenv
printenv
## Read all 64M to RAM,
## then copy 64M from RAM to USB
#rsv good
#nand read.raw 80400000 0x0 0x41CE800
#fatwrite usb 0:1 80400000 factory.bin 0x41CE800
## KL=0x0, size=0x30FC00
## CONF=0x339000, size=0xB37000
## UBIA=0xEB2000, size=0x166E000
## PARA=0x41BE000,size=0x4200
#reset
% <- this is end of file symbol
ELIMINATO QUOTE
dimmi il nome deidue file, rispet. maiuscole-minuscole.. quante usb ha?
Modificato: da 3kek1
File n.1 mb62.bin
File n.2 : usb_auto_update_mb62.txt
Il comando non sembra chiamare un file diverso
Ti ringrazio, ti faccio sapere a breve.
  • 4 months later...
Perdonatemi il ritardo ma non ho potuto fare prima, volevo darvi esito del mio problema: ho alla fine ritrovato la procedura, che consiste nel tenere premuto "OK" sul telecomando  mentre si accende il TV dall' interruttore, o reinserendo la spina nella presa di corrente. Il TV lampeggia velocemente per alcuni secondi, al che si riaccende. Il se é stato correttamente aggiornato. Sfortunatamente l'aggiornamento non ha sortito gli effetti che speravo su comportamento della.presa HDMI.
Ringrazio tutti per i consigli.
Rimane il fatto che il tv non era da aggiornare, si capisce che non c'entra con il difetto, la saldatura mi pare che sia probabile
Giusto, diciamo che con questo aggiornamento ho voluto escludere ogni causa software.
