acarrua Inserito: 31 gennaio 2004 Segnala Inserito: 31 gennaio 2004 ciao a tutti, volevo sapere che differenziale si monta di solito sulla linea che alimenta una macchina automatica, sto parlando di sensibilita' 30Ma 300Ma o 500Ma ? grazie a tutti x la risposta
ELMO Inserita: 31 gennaio 2004 Segnala Inserita: 31 gennaio 2004 (modificato) Dipende dalla tipologia della macchina (ha degli inverter,azionamenti oppure è una macchina tradizionale?)Dall' impianto di terra quindi dal valore di resistenza di terra. 50 Volt Id (corrente differenziale) = ________________ R (resistenza di terra) Da questa fornula calcolo il valore della corrente differenzialeComunque se devi allacciare una macchina la quale ha diverse apparecchiature elettroniche con filtri di rete conviene installare un differenziale Classe A e non inferiore a 300 mA dipende sempre dal valore della resistenza di terra Modificato: 31 gennaio 2004 da ELMO
acarrua Inserita: 1 febbraio 2004 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2004 grazie elmo x la risposta.. e se invece la macch. automatica non ha elettronica ,e quindi solo dei motori, si deve sempre seguire questa prassi....grazie x la risposta..
ELMO Inserita: 2 febbraio 2004 Segnala Inserita: 2 febbraio 2004 Direi di si Ma attenzione è importante che non ci sia installata un cabina di trasformazione da MT a BT perche il calcole è molto diverso e ci sone altre variabili in gioco come tempo di intervento del sezionatore di MT.ciao
