Nuova lavatrice Bosch o LG in sostituzione di una odiosa Beko
Lins
Ciao a tutti,
la lavatrice ereditata Beko (Smeg) credo stia per salutarci, ma di questo ne parleremo in separata sede.
Per non farmi cogliere impreparato mi sto documentando velocemente sulle nuove lavatrici così da approfittare di qualche offerta no-iva dei vari centri.
Premessa che siamo in 4 e quindi più la vasca è capiente e meglio è per noi che facciamo lavatrici sempre piene, come marchi starei con Bosch ed LG
Bosch abbastanza chiaro, scegliere una serie 4 con agitatori in acciaio, meccanica ultra collaudata e vasca apribile
LG per evitare le Vestel andare sulle serie F4 prendendo il modello più economico possibile
Con un budget massimo di 500€ (ma ben venga qualche fine serie fatta bene) e centrifuga alta :
- BOSCH stavo valutando il "vecchio" modello WAN28257IT
- LG invece ... boh
Consigli ?
Link al commento
Condividi su altri siti
ciao
valuta anche Asko, sono di qualità molto alta e guardando bene le trovi ad un prezzo veramente conveniente
anche il modello base è nettamente superiore a qualsiasi bosh o LG
sono macchine capienti, 60 litri di volume e costruttivamente fatte per durare e in ogni caso essere riparate con estrema facilità
Inoltre eviteresti quello che suppongo esserti accaduto, come ti ho scritto, alla smeg
queste non hanno soffietto oblo
Link al commento
Eh le conosco le asko, ma il budget è scarso, molto ma lo sia sfrutta
Questa Smeko ci è stata "donata", prima di questa considera che ho avuto una Bosch ormai ultra maggiorenne che ho regalato mesi fa perfettamente funzionante (dovevo tenerla 😓)
Quindi marchio e meccanica la conosco bene, ma ero tentato di guardare anche LG che abbiamo in famiglia
Link al commento
E qui ti volevo, quella serie 4 riprende molto delle vecchie made in germany (vasca apribile , pale in acciaio, ricambi etc)
Difatti ha la vasca "vecchia" da 55L e per questo mi attirava conoscendola a menadito :)
E qui mi dirai, perché devo impelagarmi con una lg ? ... La voglia di provare qualcosa di nuovo ...
Link al commento
Le serie 4 turche con pale in acciaio sono da poco fuori produzione (peccato). Chissà se le trovi ancora.
Io andrei di LG non Vestel.
Per riparare qualcosa, Asko richiede attrezzatura dedicata che ha l' assistenza. Ma niente di statisticamente frequente.
Link al commento
Quindi se trovo una serie 4 con pale di acciaio devo correre a prenderla ? 😁
Lg mi sta facendo impazzire, vedo che ce ne sono con cesto da 58, 61, 68 litri
Ok le 58 sono le slim che non posso escludere a priori dato che ho una profondità al millimetro
Ma la differenza tra 61 e 68 ?
Poi c'è normale, f2,F4 con e senza AI DD
Insomma quale lasciare via in quanto vestel ?
Link al commento
Volevo editare il messaggio precedente ma non riesco ...
Ok forse capito
Dove c'è l'AI DD o semplicemente DD sono coreane
Dove manca la scritta , le paratie hanno un disegno ondoso e la crociera è "meno triangolare" (non so come spiegarlo) sono Vestel rimarchiate.
A questo punto la scelta rimane tra :
- Bosch Serie 4 residuo di magazzino
- LG F4 qualsiasi AI DD
In alternativa LG DD slim qualora la F4 non ci stesse in profondità (ho una apertura porta adiacente , l'asciugatrice impilata ci sta al mm)
A proposito... Ho l'asciugatrice impilata , lo so non si fa ma nella casa nuova non ho più il locale lavanderia né posto dove metterla , quindi necessità virtù .
La LG per via del suo motore direct drive dovrebbe trasmettere meno vibrazioni no ?
Mentre la Bosch causa cinghia di più e soprattutto più balzettini
Almeno questo sbandieravano una volta eoni fa...
Link al commento
Quote
Stavo giustamente per chiedere come si fa a capire la differenza ....
Link al commento
Domandina : di Bosch mi è sempre piaciuto il fatto che mettono a disposizione gli spaccati dei propri prodotti con tutti i codici ricambi liberamente accessibili al pubblico privato. Questo significa anche la possibilità di cercare ricambi "rigenerati" più facilmente
LG non mi sembra che dia la possibilità di cercare ricambi da spaccati vero ? O sono io incapace di trovare il sito ?
Link al commento
Non ce la faccio a prendere electrolux dopo aver visto le lamiere autodistruggersi assieme a vasche termosaldate in 3..2..1..
Curiosità, ASKO e Miele invece forniscono spaccati ? ... non che abbia disponibilità, ma a titolo informativo ...
Link al commento
Ed eccoci qui, scelti teoricamente anche i modelli LG
Indeciso tra
LG AI DD F4R3009NSWB
LG AI DD F4WV309SAE
A cui affiancare un possibile residuo di magazzino della
BOSCH WAN28257IT
Ora le domande riguardo le LG sono le seguenti.
Escluso i modelli da 8kg dove le F4 sono Vestel, il minimo per prendere una F4 è da 9kg e l'indecisione è tra i due modelli.
Appaiono molto simili ed al netto della funzione vapore inutile della 309 non mi sembrano vi siano particolari differenze.
Ecco nelle caratteristiche leggo che la serie R3 009 è provvista di controllo sbilanciamento mentre la serie V3 09 no,  ma io sapevo che tutte le AI DD lo avevano.
Qualche guru LG che possa darmi consigli su cosa scegliere ? 😬
Link al commento
Stavo controllando il manuale delle LG e vedo nelle indicazioni sono profonde 620 con oblò
Verrebbe collocata in una nicchia che al massimo arriva a 655, dietro e sul lato sinistro con parete piastrellata.
Secondo il manuale dovrei lasciare 100mm posteriormente ... che non ho
L'installazione sarebbe possibile, secondo le misure e con attacchi avrei posteriormente 35mm ... insomma 3.5cm sarebbero troppo pochi per un ricircolo di aria corretto ?
Son costretto a prendere una slim / F2 ? 😔
Modificato: da Lins
Link al commento
Ok dato che mi piace guardare con i miei occhi sono andato a vedere al Mediaworld
Le LG normali con oblò e pannello posteriore è profonda 620
Ciò significa che rimarrebbero solo 3,5cm dal pannello posteriore alla parete
Troppo poco avere solo 3,5cm di aria ?
Link al commento
Contattata LG e ...
Quote
Le confermo che, essendo considerata una lavatrice a libera installazione necessita effettivamente per sua progettazione di spazio adeguato su tutti i suoi lati, questo per poter garantire una corretta circolazione dell' aria, evitare possibili surriscaldamenti e posizionare adeguatamente i tubi di carico e scarico.
Sul manuale si consigli esplicitamente, per garantire uno spazio sufficiente per i tubi di mandata dell'acqua, il tubo di scarico e il flusso d'aria, di lasciare uno
spazio minimo di almeno 20 mm ai lati e 100 mm dietro l'elettrodomestico.
Mi piacerebbe il parere di un Tecnico ma direi che la risposta è abbastanza chiara
Link al commento
Però attenzione , i tubi passano con le misure che ho preso, in 655 ci sta la lavatrice da 620 e passano pure i tubi dietro..
Il problema secondo loro è il ricircolo dell'aria non sufficiente e quindi tenderebbe a surriscaldarsi
Link al commento
Penso proprio che mi assumerò i miei rischi.
Non c'è la faccio a prendere una slim
Profondità con oblò e pannello posteriore 620
Gli attacchi idraulici li ho di fianco e quindi non serve spazio, solo la presa è dietro ma essendo una shiko è incassata .
3.5 cm di aria extra e copriamo i 655
A filo ... O la va "o si spacca"
Rimane da scegliere WAN28257IT vs F4WV309S4E
Modificato: da Lins
Link al commento
