ZMP Inserito: 29 maggio 2004 Segnala Inserito: 29 maggio 2004 Ciao a tutti,ho recuperato da una macchina dismessa un Omron C60H ed il siswin 3.4 ed ho iniziato a fare delle prove.Riesco a modificare l'orario, a forzare le DM ecc, ma non riesco a leggere o sovrascrivere il programma perchè il siswin mi dice che il programma è protetto! Come si resetta la memoria portando il PLC alle condizioni di fabbrica? (Non mi interessa recuperare il software)Ciao
Claudio Negro Inserita: 30 maggio 2004 Segnala Inserita: 30 maggio 2004 Io non uso mai le password, ma se non ricordo male la password è scritta nel programma.Dovrebbe bastare cancellare la memoria o scrivere un nuovo programma, fatto anche dalla sola istruzione END, e scaricarlo sul PLC.
ZMP Inserita: 30 maggio 2004 Autore Segnala Inserita: 30 maggio 2004 Ciao Claudio,le ho provate tutte, compreso staccare la batteria al litio per un paio d'ore.Il SysWin mi dice che il programma non si può nè leggere nè sovrascrivere.L'unica cosa che sono riuscito a fare è stato forzare le uscite non utilizzate, scrivere DM e sincronizzare l'orologio.Ho notato una EPROM finestrata montata nel PLC. Non è che il software è stato caricato li e quindi non è possibile cancellarlo?
Claudio Negro Inserita: 31 maggio 2004 Segnala Inserita: 31 maggio 2004 Se è montata una scheda di memoria (nello slot piccolo a destra della batteria) la devi levare e portare a OFF il dip switch 3 sotto la batteria (M/C AUTO READ)Probabilmente il programma è scritto sulla memory card protetta da scrittura e viene automaticaticamente caricato ad ogni accensione.Ciao
Claudio Negro Inserita: 1 giugno 2004 Segnala Inserita: 1 giugno 2004 Chiedo umilmente scusa.Ho capito male.Le istruzioni di prima erano riferite a un PLC CQM1HAdsso vedo cosa si può fare con il C60HCiao
Claudio Negro Inserita: 1 giugno 2004 Segnala Inserita: 1 giugno 2004 Confermo che il programma è protetto da una password.Bisogna cancellare il programma e si può fare SOLO con una console di programmazione tipo CQM1 PRO 01-E, oppure C200H PRO 27-ELa sequenza dei tasti da digitare é:Selettore su PROGRAMCLR MONTR CLRSET NOT RESET MONTRA questo punto il programma è completamente cancellato e il plc come nuovo.Non ci sono altri metodi!!!Ciao
Sirio Inserita: 6 giugno 2004 Segnala Inserita: 6 giugno 2004 Scusate se mi intrometto, io ho avuto lo stesso tipo di problema con una CPU modello C200H, anche in questo caso per cancellare il programma è necessaria la console e quella sequenza di istruzioni???Non esiste una soluzione attraverso il syswin???Grazie a tuttiCiao
Nicola Carlotto Inserita: 7 giugno 2004 Segnala Inserita: 7 giugno 2004 All'interno della cpu plc c'e' una piccola batteria tampone saldata , prova a dissaldarne un capo e poi risalda .Dovrebbe funzionare.CiaoNi.ca.
Sirio Inserita: 11 giugno 2004 Segnala Inserita: 11 giugno 2004 Scusa il ritardo nella risposta....comunque grazie, domani provo....Saluti
