Zio Dodo Inserito: 21 novembre 2023 Segnala Inserito: 21 novembre 2023 Buongiorno, sono Domenico nuovo del forum, ho un problema, dopo aver smontato un Saeco Magic de luxe per una revisione totale, quindi cambiati tutti gli or al rimontaggio in fase di test non gira più il motoriduttore. controllato la resistenza del motore sembra essere giusta, ma sembrerebbe non uscire corrente dalla scheda. vi prego aiutatemi ci sono affezionato 😫. grazie in anticipo
reka Inserita: 21 novembre 2023 Segnala Inserita: 21 novembre 2023 beh non è che dai molte info.. io propenderei per un errore di montaggio o di un guasto a qualche componente dovuto al maneggiamento.
Zio Dodo Inserita: 21 novembre 2023 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2023 (modificato) ho rincotrollato tutti i cablaggi con lo schema elettrico ma nulla, funziona tutto trasnne il motoriduttore, potrebbe essere la scheda? Modificato: 21 novembre 2023 da Alessio Menditto ELIMINATO QUOTE
reka Inserita: 21 novembre 2023 Segnala Inserita: 21 novembre 2023 ma se dici che funziona tutto tranne il motorino perchè pensi alla scheda? hai controllato le tensioni con un tester? se riesci prova il motore direttamente.
Zio Dodo Inserita: 21 novembre 2023 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2023 (modificato) Perchè dalla scheda non esce nulla, comunque stasera appena torno a casa provo a dare i 35 volt con un alimentatore, la resistenza del motore è corretta. Modificato: 21 novembre 2023 da Alessio Menditto ELIMINATO QUOTE
reka Inserita: 21 novembre 2023 Segnala Inserita: 21 novembre 2023 quindi hai controllato la scheda con un tester? allora devi seguire i circuiti per trovare l'inghippo, magari è solo saltata una saldatura.
beppe18 Inserita: 21 novembre 2023 Segnala Inserita: 21 novembre 2023 Ciao controlla che hai inserito il contenitore fondi e controlla di aver collegato la piastra scaldatazze B.
Zio Dodo Inserita: 21 novembre 2023 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2023 4 minuti fa, beppe18 ha scritto: Ciao controlla che hai inserito il contenitore fondi e controlla di aver collegato la piastra scaldatazze B. Ma per il test eè necessario che ci sia il caffè? X l’acqua metto la calamita
beppe18 Inserita: 21 novembre 2023 Segnala Inserita: 21 novembre 2023 Ciao no no metti caffè premacinato ti fa solo acqua e non sprechi il caffè fa un ciclo completo senza macinare
beppe18 Inserita: 21 novembre 2023 Segnala Inserita: 21 novembre 2023 Ciao non è una bella cosa alimentare il motore con l'alimentatore se fai scavallare il micro lo puoi rovinare e perdi lo zero, dopo devi aprire la scatola degli ingranaggi. Questo è un mio consiglio poi vedi tu B.
Alessio Menditto Inserita: 21 novembre 2023 Segnala Inserita: 21 novembre 2023 Zio Dodo, per caso hai notato che per due volte ho “eliminato quote”?
Zio Dodo Inserita: 22 novembre 2023 Autore Segnala Inserita: 22 novembre 2023 2 ore fa, Alessio Menditto ha scritto: Zio Dodo, per caso hai notato che per due volte ho “eliminato quote”? si ho visto, ma cosa vuol dire? 8 ore fa, beppe18 ha scritto: Ciao controlla che hai inserito il contenitore fondi e controlla di aver collegato la piastra scaldatazze B. Ma per il test eè necessario che ci sia il caffè? X l’acqua metto la calamita
Alessio Menditto Inserita: 22 novembre 2023 Segnala Inserita: 22 novembre 2023 Vuol dire che quotare inutilmente, ossia come stai facendo tu, cioè riscrivere tutto quello che ha scritto la persona che ti ha appena risposto e che abbiamo appena letto tutti, uno non serve, due non ha senso e tre, la cosa più importante, rende la lettura pesantissima. Il “quote” è utilissimo e va usato per chiarire ad esempio a chi stai rispondendo e a un PICCOLO dettaglio della frase che ti preme far risaltare, in modo da evitare fraintendimenti. Detto questo, (e notando che nonostante ti abbia eliminato 2 quote, la qual cosa mi ha fatto perdere tempo) tu hai ri-quotato quello che ti avevo appena scritto, ti chiedo per favore di NON quotare più INUTILMENTE i messaggi.
beppe18 Inserita: 22 novembre 2023 Segnala Inserita: 22 novembre 2023 Ciao Zio Dodo forse ho capito l'inghippo, tu credi di rispondere al tuo argomento quotando,(invece devi spostarti sotto dove c'è scritto rispondi) B.
