Claudio Monti Inserito: 4 febbraio 2004 Segnala Inserito: 4 febbraio 2004 Recentemente ho sentito un consulente sulle normative che parlava di "certificazione del software" ma dietro mia esplicita richiesta nonmi ha saputo indicare la normativa di riferimento (dimenticanza o scaltrezza? ).Qualcuno di voi e' a conoscenza di cio'?Danke
adross Inserita: 5 febbraio 2004 Segnala Inserita: 5 febbraio 2004 Nel 2000 ho partecipato ad un gruppo di lavoro per realizzare un sistema gestionale interfacciato con la produzione in tempo reale basato su SAP. Il gruppo di lavoro ha elaborato le specifiche di certificazione del software. I sistemi software che sono stati poi realizzati e certificati erano i più disparati. Da un grosso sistema centrale in rete su cui girava SAP. Al sitema erano interfacciati tutti i computer gestionali, della programmazione e della programmazione. Ai computer locali in rete con SAP erano collegati i vari plc, stampanti, magazzini e vari, a livello di impianto. Le specifiche erano raccolte su un volume piuttosto consistente, e raccoglievano tutte le caratteristiche di dettaglio che dovevano avere i software prodotti dai vari fornitori. Quindi la certificazione del software in quel caso significava che gli specialisti del cliente imponevano in fase d'ordine tutta la tecnica di programmazione e poi prima della consegna andavano a verificare dal fornitore la corrispondenza del lavoro alle specifiche di base. La certificazione era del cliente, relativa ad un prodotto che doveva essere conforme.Non in base a normative nazionali o di altro tipo. Forse il consulente aveva dei riferimenti di questo tipo.Non so se l'argomento che ho espresso possa essere similare alla tua situazione.Ciao
Livio Orsini Inserita: 5 febbraio 2004 Segnala Inserita: 5 febbraio 2004 Dal 1996 a tutto il 1999 ho partecipato, come membro corrispondente, al gruppo di lavoro IEC che si occupa della sicurezza del software. A parte lunghissime disquisizioni su questioni di principio, il gruppo non ha mai prodotto niente. Che io sappia non sono ancora state prodotte normative e/o direttive sulla sicurezza e certificazione del software.Ci sono enti che hanno le loro procedure di certificazione. ENEL, p.e., aveva delle specifiche di certificazione per le forniture di software di controllo.
adross Inserita: 5 febbraio 2004 Segnala Inserita: 5 febbraio 2004 Nel mio intervento, ho infatti avuto una esperienza di certificazione prodotta dall'azienda.Con il tuo intervento vedo che ad oggi, (ho cambiato lavoro da qualche anno) non è cambiati niente.Ciao
