murdock73 Inserito: 21 novembre 2023 Segnala Inserito: 21 novembre 2023 Ciao a tutti, la nostra Vaporella Polti 2H da ieri sera ha inziato a perdere abbondanti gocce d'acqua insieme al getto di vapore. Può essere un problema di calcare? Un lavaggo con il calstop potrebbe risolvere? O il problema è causato da altro? grazie per i consigli
Stefano Dalmo Inserita: 21 novembre 2023 Segnala Inserita: 21 novembre 2023 In primis andrebbe misurata la temperatura del ferro . E dopodiché bisognerebbe decalcificare la piastra del ferro . bisogna staccare il tubo che viene dalla caldaia , nel suo posteriore , e iniettarci dell’acido cidrico , c’è ovviamente uscirà dai fori della piastra . Tenendo il ferro in in piano in una bacinella , poi ripetere la soluzione ogni dieci minuti per un’ora , alla fine sciacquare con acqua . . un’anomalia del termostato è visibile già se mettendo il termostato a minimo a fondo corsa e accendendo il ferro , questo non si riscalda , E per farlo accendere bisogna portare la manopola in avanti ,
murdock73 Inserita: 22 novembre 2023 Autore Segnala Inserita: 22 novembre 2023 Grazie Stefano, provo come mi hai consigliato e vedo se il problema si risolve.
