Gestione stringa e invio seriale
Buongiorno a tutti,
volevo sapere che comandi poter utilizzare per poter eliminare gli spazi in una stringa.
Mi spiego, da un risultato matematico di due valori, tipo 100/1 oppure 10000/5 etc etc devo inviarlo via char$ su seriale.
Ho fatto la conversione con val string, per convertire il valore matematico in striga, ma purtroppo ho molti spazi da eliminare e non riesco a venirne a capo. In base ail risultato gli spazi possono essere più o meno. Poi pensavo dopo aver ripulito la stringa con comando cancat di inserire il risultato nei comandi della stringa, convertira in chr$ ed inviarla finalmente.
esempio
valore matematico del risultato 200
val to string diventa '          200'
qui dovrei ripulire gli spazi per ottenere '200'
qui concateno comando 'CONF:RAT:N' con stringa ripulita '200' e concateno $R$L   quindi avrei una stringa 'CONF:RAT:N200$R$L' da convertire in chr$ e poi inviare via seriale.
Non so se sia il metodo più corretto, ma attendo i vostri preziosi suggerimenti.
grazie in anticipo.
dina_supertramp
Ciao, attraverso le funzioni di sistema fai questo:
Leggi la lunghezza della stringa: ISTRUZIONE LEN (legge lunghezza stringa)
Crea un ciclo for che perduri per la lunghezza in char della tua stringa
Nel ciclo for dichiara l'operazione di ricerca del carattere che vuoi togliere (nel tuo caso carattere vuoto: ' ' )  : ISTRUZIONE FIND (trova carattere nella stringa)
Se l'esito del find è verificato, elimina il carattere: ISTRUZIONE DELETE (elimina carattere nella stringa)
Io ho un FB costruito su questa esatta logica che uso per eliminare caratteri/spazi vuoti dalle stringhe
Per ora ti ho indicato la via, se trovi difficoltà nello scrivere il codice siamo qui...
Non ricordo ma forse ci sono anche sul 1200  - ltrim e rtrim- che tolgono i spazi a destra e a sinistra.
dina_supertramp
Che io sappia no, però ci sono "LEFT" -"MID"- "RIGHT" che lasciano alla stringa il numero di caratteri impostati nel parametro L, partendo da sx, dal centro (dx meno sx) oppure da destra, in base all'istruzione usata.
Con i 1200-1500 e le istruzione avanzate di gestione stringhe/char beneomale si riesce a fare quasi tutto, combinandole tra di loro.
