Faac E024S motori S418
Mattia86Tia
Ciao a tutti,
abbiamo installato il kit in oggetto per apertura cancello ad ante, in fase di programmazione tutto bene, le fotocellule funzionano, in apertura ed in chiusura da telecomando tutto bene, il problema si presenta in fase di chiusura automatica, il cancello una volta aperto non si chiude.
i dip switch dei motori sono impostati come richiesto da manuale cioè 4 ON 3 OFF 2 ON 1 ON
Link al commento
Condividi su altri siti
Sicuro di aver inserito la giusta logica di funzionamento?
Se in logica automatica il led LD7 deve fare un lampeggio
Le fotocellule sono bus? Se sì come le hai settate con i dip switch?
Un mio consiglio su programmazione motore è di non partire con forza motori ALTA (DS1 on DS2 on) ma partire da forza BASSA (DS1 off DS2 off)  per poi salire
Link al commento
Ciao, le fotucellule sono in modalità bus, le due esterne sono settate in 1 ON 2 OFF 3 OFF 4 OFF mentre le due interne sono settate 1 0FF 2 ON 3 OFF 4 ON.
I motori sono stati settati cosi come da manuale,veniva indicato come ti ho riportato.
La logica è settata in automatica, come posso verificare a questo punto se fà un lampeggio?
Provo ad abassare i motori? DS1 e DS2 OFF?
Link al commento
se la centralina è settata in automatico devi vedere il led LD7 fare un lampeggio in frequenza
quali led hai acceso fissi in centrale?
manda foto se riesci
Link al commento
Ciao,
La centralina faceva 2 lampeggi, settato un impulso, in automatico adesso funziona.
Le fotucellule funzionano . Ed il cancello dopo 30s si chiude in automatico.
Grazie mille
Link al commento
  • 2 months later...
Mi potresti dire come collegare il tutto?
ho 4 fotocellule e un selettore a chiave come da kit handy Faac
Link al commento
Alessio Menditto
Vincenzo devi aprire una tua discussione per favore, non ci si può accodare.
Link al commento
