ICE_ALF Inserito: 23 novembre 2023 Segnala Inserito: 23 novembre 2023 ho un problema su una comunicazione profibus tra plc314 ed un pannello bartec profibus, se diminuisco i baud rate riesco a vedere il device e non ho nessun allarme bus, però il pannello non comunica in quanto è settato a 1.5Mb. se porto la rete a 1.5Mb ho l'allarme di bus sul plc. ora conviene mettere un ripartitore profibus? purtroppo non posso installarlo in mezzo al tragitto, o in partenza o in arrivo. cosa consigliate grazie mille
batta Inserita: 23 novembre 2023 Segnala Inserita: 23 novembre 2023 Per una distanza di 80 metri, non ci devono essere problemi a 1.5 Mb, e non servono repeater o altro. Tieni presente però che la distanza da considerare non è solo quella tra PLC e HMI, ma da un estremo all'altro della rete. Controlla che il cavo Profibus sia un cavo Profibus e non qualcos'altro, che non passi vicino a cavi di potenza, che le calze siano collegate, che le resistenze di terminazione siano inserite ai capi della rete.
luxu279 Inserita: 23 novembre 2023 Segnala Inserita: 23 novembre 2023 Se i componenti sono su due quadri con diversa alimentazione (e quindi non equipotenziali) una cosa banale, che però funziona ed evita problemi di comunicazione (consigliata anni fa da un tecnico Siemens), è la seguente: fai passare un cavo di terra da 4 o 6 mm assieme al cavo Profibus (collegato alla schermatura del cavo) e mettilo a terra in entrambi i quadri di partenza e di arrivo. In questo modo il Profibus ha lo stesso grado di equipotenzialità ed evita così cadute di comunicazione.
ICE_ALF Inserita: 23 novembre 2023 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2023 Ciao Batta, si ho controllato le resistenza sono in on. la rete parte dalla porta cpu del plc314 ai morsetti del pannello Bartec tipologia Atex)sono in una raffineria. purtroppo i cavi passano sottoterra in un cunicolo, passano altri cavi anche di potenza.
Colonial54 Inserita: 24 novembre 2023 Segnala Inserita: 24 novembre 2023 Fibra ottica, le raffinerie possono permettersela...
luigi69 Inserita: 25 novembre 2023 Segnala Inserita: 25 novembre 2023 oltre a quanto gia suggerito , un impianto nuovo , oppure modifiche, aggiunte, e prima funzionava con altre velocità o altri pannelli ?
