Rumorosità Unità Esterna Samsung AJ050TXJ2KG
L'unità esterna Samsung fa questo rumore forte, vi sembra normale?
Alessio Menditto
 A me non sembra forte.
Beh è molto fastidioso e dentro casa è insopportabile, domani faccio un video a confronto del Daikin...
Alessio Menditto
Quando si parla di rumori si entra ogni volta in un campo minato, per me quello è il classico rumore del compressore che sta pompando in riscaldamento, non sento botti, vibrazioni, risonanze varie, non voglio mettere in dubbio la tua parola ma non riesco a credere che lo senti dentro casa a finestre chiuse.
Aspettiamo pure altri pareri.
Se dici che a confronto col Daikin è più rumoroso può essere, ma che dentro casa sia insopportabile…
Si, anche dentro casa lo sento, e non solo nella stanza adiacente. Il clima è montato a parte sul muro esterno alla cucina, poi c'è il corridoio e poi la camera.... anche li si sente..... non si riuscirebbe a dormire....all'esterno invece lo sento ad un 50 metri. Sembra più una macchina da zona industriale.... Deve essere il suono che è più sull acuto a farsi percepire di piu....
Alessio Menditto
Non insisto ma non riesco a crederci mi dispiace, io mi fermo qui.
Secondo me è il compressore  è compromesso.
  • 1 month later...
Ciao mark87
Perdonami il ritardo nella risposta............
Quello che si sente nel Video è Normale, il compressore sta girando Molto velocemente.
Quello che a te da Fastidio è il rumore di risonanza dato dalla Vibrazione dell'unità Esterna sulla parete esterna e l'intercapedine della parete interna.
Questo crea in tutta la casa un Fastidioso rumore.
Si vede Chiaramente che, chi ha installato la Mensola dell'unità esterna ha Dimenticato di mettere i 2 piedini sull'angolo in basso dei bracci che appoggerebbero contro il muro.
Questo fa si che le inevitabili vibrazioni dell'unità esterna siano a contatto diretto contro la parete.
Ora, o trovi i 2 piedini mancanti e li fai installare, in maniera tale che il lato Verticale delle due mensole NON tocchino totalmente la parete e aggiungerei tra i piedini e il muro degli spessori in Gomma (la più morbida e spessa che riesci a trovare e che si riesca ad inserire tra essi.)
Nel video non si vede bene che piedini in Gomma abbiano utilizzato per fissare la macchina sopra la mensola ma, mi sembrano Piccoli e NON quelli normalmente forniti da Samsung.
Comunque Verifica che i 4 Bulloni NON siano esageratamente stretti, o sostituisci i 4 dadi con quelli AUTOBLOCCANTI assicurandoti di NON comprimere troppo le 4 gomme che si interpongono tra i 2 bracci della mensola e l'unità esterna.
ALtra alternativa, recati in un Bricoman e acquista i Piedini Antivibranti, sono dei cilindretti in Gomma, con le due estremità dotate di perni filettato MA 8 e cambi tutto.
Vedrai che il "rumore" in casa sarà molto attenuato.
Ciao,
Virginio
