Quadri E Spazio Interno Minimo.
Buongiorno,
é la prima volta che accedo al forum !
Volevo sapere se normativamente é imposto un valore minimo allo spazio libero all'interno di un quadro per futuri ampliamenti. Non intendo buona regola, ma normativamente !
Saluti tutti e auguro buon lavoro.
Lo spazio libero nei quadri per l'istallazione di ulteriori apparecchiature
è oggetto di accordo tra il cliente e il costruttore. Se un quadro è costruito
a regola d'arte anche se non vi si può più montare alcun ché penso che non vi sia
nulla da ridire. Solitamente si lascia sempre un pò di spazio
di riserva e se il quadro risulta completamente pieno lo si deve sempre
al fatto che si ci era imposti limiti dimensionali tassativi e può
passare in secondo piano il fatto di lasciare riserve ma in genere è
un'eccezione.Comunque la prassi solita è stabilire con il cliente
le riserve disponibili .
No, mi sembra invece che la norma imponga di lasciare un tot di spazio libero!
Mi documento poi ti dico... B)
Non ricordo esattamente, ma una vecchia versione della 60204-1 parlava di un % di spazio da lasciare libero... sulla nuova edizione non riesco a trovarlo :blink:
Modificato: da Claudio Monti
I calcoli di sovratemperatura? Il volume del quadro (e quindi gli spazi derivanti) non sono implicati?
Ho provato a fare una veloce ricerca, ovviamente essendo fatta in fretta
avrà forse le sue manchevolezze. Sfogliando velocemente e in modo non accurato la CEI 17-13 ho trovato un accenno a questa cosa ai punti
7.4.6.2 e 7.4.6.3 dove si parla di prescrizioni relative all'accessibilita
per manutenzione e ampliamento , queste prescrizioni nell'allegato E
della norma vengono definite come oggetto di accordo tra costrutture e
utente. Non sò se anche la cei 44-5 tratta questo argomento.
Ho cercato anche sul libro di Carrescia che tengo sempre accanto
a me "quadri elettrici" ed. TNE ma non ho trovato nulla al riguardo
Non voglio essere perentorio in quanto a documentarsi in fretta
è facile essere smentito.
Anch'io sono del parere che lo spazio libero all'interno del quadro è oggetto di trattativa tra committente e costruttore. La regola dell'arte non impone nessuna percentuale libera per futuri ampliamenti. C'è anche una logica in questo. Se si imponesse una percentuale di spazio per futuri ampliamenti si dovrebbe, logicamente, imporre un sovradimensionamento del sezionatore e dell'arrivo linea ed un sovradimensionamento della dissipazione termica.
